Автор Тема: E30 M20B23 SWAP S38B36  (Прочитано 143645 раз)
« Ответ #200 : 04 Июня 2012, 11:58:09 »
Да ладна можит хватит патсана гнабить?
Делай ни сам! Пусть делает тот кто понимает в этом! тк инструмента тебе придется купить для всего этого больше чем отдашь за ремонт, накасячишь и опять попадешь на много(... прошни можно приобрести кованные но не зелиноград думаю что то вроде этого
 http://www.cppistons.com/Downloads/Catalogs/tabid/82/Default.aspx  О бу в этом моторе нужно забыть! Проверить распред валы если не хорошие то можно подумать о дибиласдинамек или шриках. Да и вообще занятся тюнингом но сначало посчитать точный бюджет и +20% к ниму
Рекомендуем почитать по теме E30 M20B23 SWAP S38B36
  • спб Куплю коленвал M20b23
    Ищу колено b23 номинал или первый ремонт. Воттсап/телеграм +79650024609...
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • г.Алчевск Донбасс!!! Куплю впуск и выпуск под турбо s38b36
    Куплю выпускной и впускной коллектор под турбо на двигатель БМВ s38b36. Рассматрю все варианты. Пиши...
  • Moldova SWAP M54B22 34 30 Нужна помощь
    Доброго времени суток.
    Свапнул в Е34 m54b22.
    Машина работает, ездит, с проводкой разобра...
« Ответ #201 : 04 Июня 2012, 12:01:25 »
еще мне кажется можно попробовать низ от Б38 (выбрать бу поживее) это если бюджетно но подойдет или нет я не знаю возможно голова другая
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #202 : 04 Июня 2012, 12:56:23 »
подойдет,
а еще подходят поршни s14b23 (если память не изменяет они такие же как на М88)
голова отличается клапанами, распредом
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 12:59:21 от JustNsk
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #203 : 04 Июня 2012, 12:57:43 »
кто-то еще верит, что S моторы есть еще живые?
ну и срач тут в теме развели.
хотелось бы увидеть чем же кончится этот проект.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 13:01:08 от Дима193
« Ответ #204 : 04 Июня 2012, 13:13:38 »
подойдет,
ну то что прикрутится это понятно я про камеру сгорания и итоговую СЖ
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #205 : 04 Июня 2012, 13:21:39 »
камера в голове одинаковая
  • Репутация +693/-16
  • Локация: Сабянинск.
« Ответ #206 : 04 Июня 2012, 14:28:25 »
Степень сжатия меняется шатунами. Если вдруг ты не знал, с инглишом все отлично. Ты до конца читал? Или только заголовок?
Я то читал, сам то видел чего ниже пишут??там  написано PPM-RACING  Custom low comp Forged pistons for BMW E34 S38 3.6L or 3.8L Turbo and Non Turbo
Слово Forged тебе ни очем не говорит??Давно наверное ковкой не гремел по утрам и блоки в помойку не выкидывал ;D ;D ;D
 у тебя КБ в гараже что ли,какими шатунами ты ее менять собрался?всё у тебя легко и просто :) :)
Вот сюда тебе тогда,чтоб ты не мучился с заменой шатунов и подбором СЖ ;D
http://www.pureperformancemotorsport.com/shop/product_info.php?cPath=21_50&products_id=470
как раз под твой мотор!только посмотри где эта контора находится и сроки. :D :D
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 14:37:43 от den23
  • e30iC
  • Репутация +17/-0
« Ответ #207 : 04 Июня 2012, 14:37:42 »
Я то читал,там еще написано PPM-RACING  Custom low comp Forged pistons for BMW E34 S38 3.6L or 3.8L Turbo and Non Turbo
Вот сюда тебе тогда,чтоб ты не мучился с заменой шатунов ;D
Те поршни и твои шатуны с одного сайта)))
  • E32 735i
« Ответ #208 : 04 Июня 2012, 14:38:55 »
да ты что!!??правда чтоль??))
  • e30iC
  • Репутация +17/-0
« Ответ #209 : 04 Июня 2012, 14:40:00 »
парни не будем ругаться))) ждем моториста.
  • E32 735i
  • Репутация +17/-0
« Ответ #210 : 04 Июня 2012, 14:44:14 »
Точно тебе говорю!!! Сам проверил!!!)))
  • E32 735i
  • Репутация +17/-0
« Ответ #211 : 04 Июня 2012, 14:44:49 »
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 14:48:20 от BMW M///MOTORSPORT
  • E32 735i
« Ответ #212 : 04 Июня 2012, 15:02:52 »
так мы и не ругаемся)ведем беседу конструктивную!
Вот тебе пару советов пока не пришел твой моторист 5000))
1) Собери все обратно и продай на хрен этот кусок говна,так же дешево как ты его и взял.(а продали  дешего его тебе потому,что это трамблерное говно S38В36 нахер ни кому не нужено и 340 кабыл всегда лучьше чем 315)))))
2) Купи S38B38.или М5 со всем навесным (будет дешевле,чем всё по отдельности собирать)
3)Не захочешь продавать этот хлам купи блок в сборе S38B36 (с поршнями и коленом,Выйдет дешевле чем ремонтные поршня+расточка и.т.д)
Иначе будешь строить этот протез до второго пришествия!   :)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 15:30:56 от den23
  • e30iC
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #213 : 04 Июня 2012, 15:55:40 »
к слову, поставить на него проводку и мозг м3.3 нет никаких проблем
« Ответ #214 : 04 Июня 2012, 16:02:08 »
Проблем нет!мозг 10000+расходомер+проводка +катушки (куда ты их вставлять собрался непонятно) да и настраивать его ты будеш??
  • e30iC
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #215 : 04 Июня 2012, 16:11:23 »
проводка м50 бош, мозг бош 413, катушки м50. Там все одинаковое если что. В мозге меняется прошивка на s38b38 от 412 блока. Цена вопроса - мука вообще.
По настройке в онлайне 10й раз рассказывать как делается не буду, надоело уже, цена вопроса тоже небольшая.
Основное что нужно найти если перфекционистически подходить - это клапанную крышку поменять. Это самая большая проблема перехода на м3.3 для s38b36
Но необходимость настройки зависит от потрохов по механике. Автору на данном этапе до системы управления еще далеко.
« Ответ #216 : 04 Июня 2012, 16:13:57 »
вобщем если денег много делай 4,2 и наслаждайся)
« Ответ #217 : 04 Июня 2012, 16:39:08 »
Ну тебе виднее!ты наверное не один мотор собрал!Кстати сколько моторов с твоей схемой ездят??
Надо Тарику сказать,а то он уже какой год свой м50 настраивает ,а тут вон как всё просто оказывается! :) :) :)
Тарик пиши рецепт!!!через неделю стартанём!!!
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 16:41:11 от den23
  • e30iC
  • Репутация +32/-9
« Ответ #218 : 04 Июня 2012, 16:41:38 »
я вам страшную тайну скажу.
там в этом моторе еще коленвал есть=))
и вот это куда страшнее чем поршни.
e30 тачка - гонка
« Ответ #219 : 04 Июня 2012, 16:44:29 »
ты щас поступил как Талисман :( до этого мы еще не дошли....
« Ответ #220 : 04 Июня 2012, 16:45:57 »
Подожди! Это интрига!!
А то придется от изудзу ставить! если там размер шеек совподет :D :D :D
  • e30iC
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #221 : 04 Июня 2012, 16:46:17 »
соглашусь, мне гораздо виднее))
« Ответ #222 : 04 Июня 2012, 16:51:11 »
Ну так сколько моторов ??? ??? ???
  • e30iC
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #223 : 04 Июня 2012, 16:55:57 »
на эмуляции 27Сххх? Я думаю несколько сотен
Перестань флудить, лучше бы выдал хоть грамм полезной информации
« Ответ #224 : 04 Июня 2012, 17:13:01 »
м62 ... или лучше s62  ..... бюджет будет сравнимый .....
вообще, стоит подумать о том, почему давно не встречается "новых" трицаток с s38 ..... на то есть причины)
