Автор Тема: Нет искры на BMW E-30, двигатель M-10  (Прочитано 2886 раз)
« : 24 Мая 2012, 18:03:14 »
Всем привет!У меня была разобрана машина для сварочных и покрасочных работ,теперь собираю.Всё собрано -только нет искры.На катушке зажигания две клеммы с номерами 1 и 15,и при включении зажигания на этих клеммах проверил лампочкой,на обоих горит(по идеи на одной должно гореть,а на второй когда стартером крутить).Ставил и другую катушку, тоже самое. На машине стоит карбюратор.Помогите пожалуйста.Может не так что подсоединил?
  • BMW E-30, 316, M-10, Седан, 1986
Рекомендуем почитать по теме Нет искры на BMW E-30, двигатель M-10
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 18:18:29 »
Коммутатор проверь
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 18:33:37 »
А как его проверить?
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 18:42:55 »
заведомо исправный установи
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 20:17:20 »
комутатора нет к сожалению,чтобы можно было бы проверить.А больше ничего не может быть,кроме комутатора?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 20:21:30 »
кроме коммутатора может быть катушка, и сам трамблёр(точнее датчик импульсов. . бегунок в нём тоже можно проверить)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 20:28:37 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Москва, ЮАО, Чертаново-Южное
« Ответ #6 : 26 Мая 2012, 14:31:55 »
посмотри здесь, может пригодится
http://carmanz.com/bmw/3-1983-1994/14257-b319832-17.html
(проверка высоковольтных проводов и трамблёра)
и здесь
http://carmanz.com/bmw/3-1983-1994/14517-b3198313-2.html
(электросхемы)
успехов!
  • BMW E30 m10 316 купе 1983 г.
« Ответ #7 : 26 Мая 2012, 21:27:22 »
Всем спасибо за помощь.На неделе придёт электрик.После отпишусь что было неиспрано.
