Автор Тема: Бортовой компьютер верхний  (Прочитано 6232 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« : 25 Мая 2012, 20:54:44 »
Поддскажите может ли подойти БК который в козырке от M20 к двигателю м 10.
БК подключен полностью в косу и не идет 3 клемой в приборку.
Знаю что к приборке с M10 моджно его подключить в 3 раземъе.
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
Рекомендуем почитать по теме Бортовой компьютер верхний
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 25 Мая 2012, 21:17:20 »
от мотора ему нужны лишь 2 провода к датчику уровня масла, а остальное там идёт в проводке машины, а не мотора
если машина с неполной проводкой, то ты тот БК на неё не установишь, но не из-за мотора
у тя возможно нет реле проверки ламп на плате в коробке предохранителей, и наверняка нет реле проверки задних фонарей в багажнике, и проводки для них нет... так что только менять всю проводку в машине, иначе - никак
3-я клемма для БК, который вместо часов
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 01 Июня 2012, 13:30:18 »
что еще за реле проверки ламп!? у меня в багажнике есть тока антенный блок и блок с катушками, никаких реле нету, на машине с завода стоит бск и до недавнего времени отлично работал..
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 18:25:57 »
Ну есть такая тема. Контроль исправности лампочек. По иностранному - Active Chek. Если у тебя его нет (как у меня) то ничего толком работать не будет. А если у тебя уже был БК, то и эктив чек тоже должен быть. Тыж пойми, нам через интернет не видно, какая у тебя машина, а аборт без фотографии делать очень тяжело. Яркий пример тому - https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,90685.0.html
Читать от начала до конца. Развязка на третьей странице. Поверь, очень феерично.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 18:41:44 »
Оч порадовала тема, синяя крышечка просто офигительна) Дело было не в бабине, му*азвон сидел в кабине)))
Реле проверки должно быть обязательно без этого БСК не сможет сказать работают они или нет. Находится под левой картой багажника на усилителе коробка реле с двумя разъемами
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 19:26:36 »
Рядом с антенной реле стоит чёрное на 2 разъёма. Это и есть этот блок. Может ты его антенным блоком назвал? На 30ке антенна без блоков, единой шнягой.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 02 Июня 2012, 10:10:41 »
ааа, вон вы чо называете "реле проверки ламп"..  дык там так то нет ни одной реле(замыкающего контакта), разберите ради интереса.. я ее какраз назвал блоком с катушками))
а вот по антенне, там стоит только блок и в него входят три антенных провода, это и есть вся антенна в е30? просто у меня всегда были пустые е30, поэтому сейчас многое вновинку...
  • Репутация +60/-9
« Ответ #7 : 03 Июня 2012, 09:43:02 »
Блок с катушками (как ты его назвал) - это и есть реле контроля исправности задних фонарей. Контактные группы там есть. работает следующим образом: допустим, нажимаем педаль тормоза. сигнал с датчика пошел на БСК и на задние фонари через катушку. если лампа исправна, в катушке создаётся магнитное поле, которое замыкает геркон. БСК понимает, что всё о.к.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 10:10:21 »
разбери, посмотриш.
« Ответ #9 : 04 Июня 2012, 11:08:13 »
Да оно и проверяет заднюю часть электрики. Передняя находится в блоке предохранителей. Работает как написал Пилот666.
Ну там из этого блока должна торчать вверх антенна и вылезать при включении магнитолы.
