Автор Тема: м10, проблема  (Прочитано 1879 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 27 Мая 2012, 20:15:45 »
есть движок м10, до небольшой аварии ездил на 5+, валил, почти не жрал масло и вообще хорошо себя вел...
после - не запускается, ощущение что слабая искра, или с зажиганием чтото
схватывает - но хх в районе 300-400, если плавно нажать на газ и держать обороты еле еле дойдут до омтетки в 2к, а то и меньше... если резко на газ - никаких эмоций. такое ощущение что ей тяжело крутиться....
была проблема - при аварии слетело ухо крепления траблера, купил новую крышку(на старой сточило контакты), купил новое ухо. всё поставил - тожесамое.
куда глядеть? что делать? автомобиль на жестянке редко бываю у неё в гостях поэтому хотелось бы рассмотреть сразу все варианты...
пс - авария - примерно на 80км\ч по касательной ударился в бортик. сорвало движок с опоры(одной) и слетела крышка трамблера.
  • BMW e30 M10B18, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме м10, проблема
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 09:04:30 »
никто не знает чтоли?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 09:36:37 »
Если инжекторный, то:
1. Бегунок трамблера.
2. Гофра расходомера, проводка расходомера.
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 10:09:48 »
движок LE-Jet, попробую купить бегунок, и проводку проверю, спасибо :)
и да, ещё один аспект забыл написать - буквально за 3-4 минуты такой "работы" двигателя выпуск нагревается так, что становится красным...
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 11:21:23 »
А зажигание настраивал после аварии и замены крышки?
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 14:31:12 »
нет, видимо и надо этим заняться..
нагуглил-начитался что надо настроить все метки, и поставить свечные провода на трамблере так, чтобы бегунок показывал на 1 цилиндр.. а то он у меня хз на какой показывает) в общем завтра-послезавтра поеду в сервис забирать машину, буду до последнего ковыряться, пока не заведу..
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 19:45:28 »
Думаю что просто когда трамблёр сворачивало, то зажигание просто сбилось. А выпуск греется из за зажигания.
