Автор Тема: Проблема с установкой кардана  (Прочитано 4922 раз)
  • Локация: Курская обл.
« : 29 Мая 2012, 00:32:46 »
На месте крепления кардана к коробке болты, каким - то образом стали не подходить, короткие, невозможно закрутить гайки, болты точно те. Читал, что можно удлинить кардан или может все-таки купить новые болты подлинней?
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Проблема с установкой кардана
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 03:45:08 »
что значит стали не подходить каким-то образом? до этого подходили? что делал( всвзи с чем откручивал кардан? может ты муфту толстую вместо тонкой впихнул?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 08:00:07 »
Менял двигатель. до этого стояло всё на месте и работало, вот снимал кробку, отсоединил кардан, щас начал ставить обратно и проблема с болтами. другой муфты нету, так же как и болтов...
  • Репутация +11/-4
  • Локация: г.Ижевск
« Ответ #3 : 29 Мая 2012, 08:07:38 »
блин по фотке видно что крепишь не правильно со смещением надо а не как на на против друг друга как на фото, из за 2х толщин хвостовиков длинны болта и не хватает
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 08:15:01 от leon-Vash
BMW320i  E30 1983 есть
BMW316   E30 1985 есть BMW320i  E30 1985 распилил BMW325е E30 1986 пилю
« Ответ #4 : 29 Мая 2012, 08:36:14 »
Таки да, у меня ща фото тож открылось)  там надо чередовать болт хвостовик муфта гайка, гайка хвостовик мувта юолт)) так как ты,пытаешься крепить у тебя эластичаа работать не будет))
« Ответ #5 : 29 Мая 2012, 12:18:33 »
Вы имеете ввиду нужно болт вставлять там где муфта сужается? Я вот не помню есть там отверстие или нет... Может правда тупанул. А есть какаянибудь ссылка где это всё описано, как устанавливать кардан и болты?
« Ответ #6 : 29 Мая 2012, 16:22:24 »
Мы имкем ввиду то чтоб ты ставил так как положено, чтоб болтов хватало. Поверни хвостовик коробки на одно отверстие в любую сторону и увидишь магию, места хватит для наек. На скрутку должна идти муфта а не болты. Нельщя болтом насквозь соединять хвостовик кардана и коробки как на фото.
« Ответ #7 : 29 Мая 2012, 23:45:03 »
Вроде понял, спасибо) потом на всякий случай выложу фотку правильно сделал или нет)
« Ответ #8 : 30 Мая 2012, 00:16:25 »
если правильно сделаешь то все закрутится нормально))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 30 Мая 2012, 12:13:04 »
Бу-гога! ;D Добавлю ещё вот что - насколько мне не изменяет память, нужно болты вкручивать так, что-бы они были как стрелки на муфте. То есть фланец кардана и фланец коробки должны быть на острие стрелок. На фото можно заметить что стрелки смотрят через одну в разные стороны. Тесть в данном случае фланец кардана стоит к муфте верно, а вот фланец коробки нужно повернуть на 1/6 оборота. Так же если я правильно помню, болты кардана закручиваются гайками. Гайки со стороны фланца, болты со стороны муфты.
« Ответ #10 : 30 Мая 2012, 16:55:28 »
про стрелки пральна написал, а вот насчет гаек я не уверен, я сколько этих мвт видел и на своих машинах менял (езо естественно) Болты были с одной стороны(все) гайки с другой. все болты пихаются со стороны кардана ибо со стороны коробки они суко не влазят
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 17:07:44 »
х.з., у меня на всех 3х муфтах гайки с разных сторон. Но у меня на коробке на фланце вообще рога, на раздатке муфта прикручивается с болтами, а во фланце переднего редуктора резьба нарезана... В принципе думаю что можно прикрутить на коробке муфту с надетыми болтами для кардана.
« Ответ #12 : 30 Мая 2012, 17:37:05 »
Возможно и так, ща утверждать не буду на 100%))
Помню что как-то муфту новую покупал так тама инструкция была. мелкая аткая бумажка которая как раз про стрелочки рассказывала и че с  какойсстороны втыкать)
  • Репутация +1/-8
« Ответ #13 : 30 Мая 2012, 22:12:36 »
Должно быть шесть болтов. Три крепят фланец коробки и три фланец кардана с эластичной муфтой.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 30 Мая 2012, 22:58:25 »
это для тех кто ещё не понял)
