Автор Тема: Выбор производителя подшипников  (Прочитано 4463 раз)
« : 29 Мая 2012, 14:27:24 »
Здравствуйте, друзья!
Возникло у меня желание купить пару подшипников. Экзист предлагает мне подшипники фирм со странными названиями:
Seijiku
Koyo
Nsk
NTN
Nachi
Что-нибудь знаете про них хорошего или плохого?
Обобщение результатов:
Из перечисленных производителей позитивные отзывы нашлись про
Koyo, NTN, Nsk
Seijiku, Nachi - никто не отозвался.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 12:32:41 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Выбор производителя подшипников
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 23:26:18 »
Коуо!!!
95нуль464оди
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #2 : 30 Мая 2012, 13:39:57 »
fag или skf не предлагает? насколько я знаю, и те и те ставились в оригинале.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
  • Репутация +18/-5
« Ответ #3 : 30 Мая 2012, 13:42:04 »
Коуо так же ставились по оригиналу.
  • iS touring продан.
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 13:51:42 »
NTN тож ничо
« Ответ #5 : 30 Мая 2012, 13:52:25 »
Неа, в том-то и дело. skf в других магазинах в два-три раза дороже, чем эти косоглазые. Почему-то.
« Ответ #6 : 30 Мая 2012, 14:00:55 »
Коуо!!!
Очень уж на доширак похоже...
СКФ должен стоить где-то 1.5к и это нормально. Если конечно просто подшипник а не тот что со ступицей. Я бы не стал экономить. На крайняк можно найти код и заказать в каком-нибуть маге на заказ, в том же экзисте. Если не показывает заменитель, это не значит что его нету. Кинь номер по оригиналу, я гляну что есть...
« Ответ #7 : 30 Мая 2012, 14:05:41 »
Есть как раз какие-то номера от SKF, но сам skf экзист по ним не предлагает, либо показывает прочерки вместо цен.
Подшипник 6205ZZ SKF 481252028138 1.08.000.14 25х52х15
Подшипник 6206ZZ SKF 481225028139 1.08.000.15 30х62х16
Оригинального номера нет, потому что это оффтопик :) подшипники для стиральной машины
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #8 : 30 Мая 2012, 14:13:22 »
Тоже интересует эта тема, нужен подшипник ступицы, но 4000 руб. за SKF как то дороговато по-моему для такой детали.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #9 : 30 Мая 2012, 14:52:12 »
Тогда бери доширака! Ну то есть койо! :) Гы, мне по этому номеру предложило нечто от PEUGEOT-CITROEN за 43 850.00!  :o Остальное какая-то хрень вообще...
« Ответ #10 : 30 Мая 2012, 16:27:27 »
Abra, на какую машину и в какое место подшипник-то?
все ясно, сначала не увидел )))))) я на свою стиралку от индезита брал подшипники, сильно не парясь по этому поводу. прослужил 5 лет, но сальник был "неоригинальный"  ;D и поэтому он скончался быстро так (все было в следах проникновения воды). тупо пришел на подбор (в черемушках, кстати) и сказал "а дайте мине чтоб хорошый было". щас взял абсолютно так же + взял специальную смазку для набивки сальника. Посмотрим, сколько проживет. машине уже 15 лет )))
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012, 16:33:36 от Alex_320
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 16:35:58 »
Я вот тоже боюсь, что новый сальник быстро убьется ржавым валом, даже если я его отчищу и отполирую. Сальник как раз хочу купить "оригинальный", а на подшипниках думаю сэкономить. А то их местами по 800 рублей продают, а надо два :(
« Ответ #12 : 30 Мая 2012, 16:41:48 »
мне где-то так же по-моему обошлись, даже наверное подороже. если не изменяет память, 2 с копейками вышло, сальник+подшипники+смазка. не точно, но по-моему на подшипниках все же было skf. вал у меня вроде был не ржавый, но на нем была чуть-чуть выработка, которая дает небольшой люфт барабана. ну сколько поживет ))))
« Ответ #13 : 30 Мая 2012, 16:45:24 »
А куда в сальник смазку надо набивать? У меня сальник по виду как автомобильный, с пружинкой, к валу прилегает кромка с треугольной канавкой, типа такого:
|   <|вал|>   |
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 30 Мая 2012, 22:12:18 »
Хоть и похоже на Доширак, но Коуо у япов, тоже самое, что СКФ и ФАГ у немцев, т.е.- оригинал! ;)
95нуль464оди
  • Репутация +21/-16
« Ответ #15 : 31 Мая 2012, 00:33:16 »
NSK и SIKL уже 5 год работают на машинке. Вообще на машинке дохнут первые сальники. Так что лучше взять оригинал. А по поводу подтекания и смазки не стоит заморачиваться, вода барабан-то не полностью заполняет. А вот после установки советую залить выше середины, под низ постелить газетку и оставить на ночь, днем включить что-бы прокрутилось и посмотреть будет протекать или нет )))
« Ответ #16 : 31 Мая 2012, 12:32:04 »
Всем большое спасибо за советы и ответы!
Koyo, NTN, Nsk
А я в итоге нашел SKF за адекватную цену (350 и 250р), поэтому попробовать японского качества мне пока не удастся.
Еще раз спасибо, что не отвернулись от моего оффтопика! :)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #17 : 31 Мая 2012, 17:35:35 »
Koyo Nsk отличные подшипники идут на тойотах с завода.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #18 : 31 Мая 2012, 17:36:56 »
Рекомендую FAG, или можно Ruville они упаковщик и там будет идти FAG или SKF
