Автор Тема: Какую приборку на м40б16.Только от него?  (Прочитано 4667 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 01 Июня 2012, 13:55:04 »
Или есть взаимозаменяемые?
Сколько стоят они вобще если кто знает.
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Какую приборку на м40б16.Только от него?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 03 Июня 2012, 15:43:20 »
любую, но если с 6ти котлов то нужен кодер! пороюсь по сусекам (связь через  твоего СВАПера)))
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 03 Июня 2012, 23:53:06 »
я себе от м10 ставил
е28 535
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 14:17:18 »
У меня ща и стоит от м10.Только тахометр не але.(((
СВАПер говорит пока тишина.
E30 m40b16
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 18:30:20 »
Должен работать
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 05 Июня 2012, 18:36:20 »
Должен то может и должен только я не особо понимаю нюансов и верю своему мастеру который делал мне СВАП.Я просто не помню причину почему не подошла моя приборка
E30 m40b16
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #6 : 05 Июня 2012, 18:41:45 »
обьём движка увеличился поэтому тахометр не правильно кажет...это тебе мастер сказал?
ответ замени кодер на подходящий,саму приборку не обязательно менять,даже если был дизель...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +11/-3
« Ответ #7 : 05 Июня 2012, 18:45:31 »
был карб м10б18 стал инж м40б16
кодер или кондер?поподробнее можно?
E30 m40b16
« Ответ #8 : 05 Июня 2012, 18:49:52 »
кодер,если у тебя на инспекшене 3красных квадрата то надо поменять как №1,просто вынь приборку и увидишь в неё сзади вставляется
если 1крысный квадрат на инспекшене то №2 спереди приборки меняется
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 18:52:42 от Bumer E30
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 18:50:54 »
кодер
подробней можно?где его нарыть.не видел чтобы продавали))
E30 m40b16
« Ответ #10 : 05 Июня 2012, 18:53:53 »
понял?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 18:57:43 »
на инспекшине(3 диода красных.ну или не диоды не важно)
Как данный кодер называется?и какие манипуляции нужны для установки
E30 m40b16
« Ответ #12 : 05 Июня 2012, 19:02:38 »
во пля(((( :( РУЛЬ МОЖЕШЬ НЕ СНИМАТЬ
3. Теперь снятие панели приборов ...
Снимите облицовочную панель под рулевым колесом, повернув три пластиковых винта на 90 градусов (два слева
и один справа от рулевой колонки), затем потяните вниз и наружу.
Сообщение склеено: [time]24 Февраль 2010, 01:28:46[/time]
Снимите оставшуюся панель над рулевой колонкой. Нащупайте пальцами под панелью и выкрутите две
фиксирующие головки. (здесь мне тяжело сказать точно что там нужно выкрутить, так как у меня это
просто две гаечки на болтах с обратной стороны панели. А.З.) Один из них находится справа от
переключателя света (то есть слева от рулевой колонки), а другой на правой стороне панели, справа от рулевой
колонки.
Вверх и на себя осторожно выньте панель. (Имейте в виду что впаянные в панель болтики с обратной
стороны длиной около 15 мм, кажется. При вытаскивании нужно немного выгибать края. Делайте это
аккуратно. А.З.)
Удалите пыль вокруг приборной панели. Выкрутите два маленьких винта в верхней части, над большими
приборами, а потом еще четыре в нижней части по обе стороны от рулевой колонки.
Еще два винта крепят саму панель приборов сверху к торпедке:
Сообщение склеено: [time]24 Февраль 2010, 02:38:15[/time]
Теперь вы можете извлечь приборную панель. Будьте осторожны с А‐образными "ушками" на картинке выше,
они легко ломаются (у меня например они уже были сломаны. А.З.). Наклоните панель приборов вперед для
доступа к разъемам.
Я положил тряпку на рулевой колонке, чтобы избежать царапин на приборной панели при разъединении
разъемов.
Для того что бы вытащить разъемы из посадочных мест, приподнимите черные клипсы (фиксаторы).
Вид на заднюю часть приборной панели, со всеми доступными лампочками. Если у вас есть какие‐то
перегоревшие или по другой причине негорящие, сейчас самое время для их замены или диагностики
неисправности.
Несколько небольших лампочек для индикаторов. Лампа и патрон являются конструктивно одним устройством,
я не смог найти эти нигде, кроме моего дилера BMW.
Существует также латунные гайки, такие как в левом нижнем углу синего разъема, это заземление для датчика
температуры охлаждающей жидкости. Убедитесь, что контакт хороший.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 19:07:11 от Bumer E30
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 11:15:30 »
Можешь приехать на ул. Горбунова, подоткнем тебе приборку (скорее всего - от М10) У меня она хорошо работает на М40. Посмотрим, чем дело закончится.
ОФФ Бумер, который Е30 У тебя американка? Очень характерные надписи вместо условных обозначений. Американцы это любят. Спидометр в милях, о5 же..
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 11:17:43 от vitko
« Ответ #14 : 06 Июня 2012, 11:21:33 »
если бы ты хоть чуть изучал форум и многие тоже, то поняли от куда эта статья...
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 05 Января 2013, 16:48:03 »
у него там приборка солянка сборная там раньше часы были а теперь трахометр от ваз 2107 красуется(какие то умельцы любители отечественной классики потрудились) поэтому и не работает)))ему говорили об этом видимо не слушал!)
  • bmw e30 m20b20 1986
  • Репутация +11/-3
« Ответ #16 : 28 Марта 2013, 11:32:17 »
У него это у меня?
E30 m40b16
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 28 Марта 2013, 15:35:58 »
У тебя
  • Репутация +11/-3
« Ответ #18 : 28 Марта 2013, 21:04:57 »
У тебя
фак.и что мне делать в таком случае?Проще купить от м40б16  пологаю чем доколхоживать свою?
E30 m40b16
« Ответ #19 : 28 Марта 2013, 23:48:44 »
так будет проще. Только не забудь про правильный кодер. Машина из подписи?
06, если задний
18, если передний
