Автор Тема: передняя ступица  (Прочитано 9171 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 04 Июня 2012, 21:18:39 »
подойдет ли передняя ступица с абс на на машину без абс ?
Рекомендуем почитать по теме передняя ступица
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 21:26:30 »
да,но сбей кольцо абсное
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 21:31:12 »
ты про кольцо которое с зубцами штоле?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #3 : 04 Июня 2012, 21:33:12 »
именно,вроде даже сбивать и не надо)))
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 21:35:42 »
Да вот и я про то, я сколько раз ступицы покупал мне всеремя АБСные приходили, я прям так ставил без тени сомнения. Вродь даж она цельная с этими зубцами была так что сбить нечего было. Мож мне прост не попадались со съемным кольцом нинаю)) Но сам факт, ставим так летает нормально)
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 22:58:55 »
Там вроде как щиток какой-то поменять надо, под АБСную ступицу.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 23:07:56 »
они по ходу дела все АБСные....я на 316 2бе (без абс-ов) ставил без проблем. ничего не менял. И где-то уже была тема.
  • BMW e30 323i
« Ответ #7 : 04 Июня 2012, 23:13:51 »
не, ниче менять не надо, но желательно сразу менять металлический пыльник, и до куче если необходимо тормозной щит)
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 23:17:12 »
:-X ??? а это не одно и то же?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 04 Июня 2012, 23:38:31 »
спасибо а то мне экзист  говорит что без абс 1800 стоит а с абс 1450 и доставка с абс быстрее а то в самару собрался на рок над волгой а состояние ступицы мне не нравиться((( кстати что еще стоит взять с собой в дорогу кроме ремня генератора а то как никак 1000 км туда обратно может бензонасос прихватить?
« Ответ #10 : 04 Июня 2012, 23:51:43 »
нет сначала стоит тормозной щиток потом на палец стойки ставится специальная металлическая шайба пыльник поверх нее одевается подшипник и притягивается гайкой.
деталь номер 2
« Ответ #11 : 04 Июня 2012, 23:55:45 »
сальник))))
« Ответ #12 : 05 Июня 2012, 00:01:48 »
сальник))))
в каталоге ваще написано манжета. Но что манжета что сальник для меня это что-то выполненное из резины, данная же приблуда металлическая
« Ответ #13 : 05 Июня 2012, 00:04:28 »
значит металлический сальник...резиновый железный разница не в этом,главное назначение...
« Ответ #14 : 05 Июня 2012, 02:10:35 »
По назначению он таки скорее пыльник. В ступице есть канавка, в которую заходят края чашки этого "пыльника", и пыли+воде, типа, тяжелее добраться до задней стороны подшипника.
« Ответ #15 : 05 Июня 2012, 02:14:42 »
  • Репутация +4/-0
« Ответ #16 : 13 Июля 2012, 09:38:45 »
Гайки (центральные) на правой и левой ступицах имеют одинаковую резьбу?
А то, например, на жигулях с левой стороны правая резьба (то есть закручивается по часовой стрелке), а с левой стороны наоборот.
Собираюсь заказывать ступицу, там вроде нет различий на правую-левую, но хотелось бы всё-таки уточнить. (гайка идёт в комплекте со ступицей кажется)
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
« Ответ #17 : 13 Июля 2012, 11:30:38 »
Я эту хрень заказывал. Она действительно, абсолютно железная. Сальником ее назвать нельзя, не более чем пыльник.
Заказал на всякий случай перед заменой ступичного подшипника. Ну чтобы не сделать рояль из машины. Посмотрел на состояние родной, которая стоит на машине. Понял, что вся машина будет в труху, а этот железный пыльник переживет моих внуков. Ну и сдал его назад в "экзист".
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 11:32:20 от vitko
« Ответ #18 : 13 Июля 2012, 11:48:29 »
На е34 вот было ровно наоборот - пыльник в труху, а вокруг даже краска родная сохранилась.
А как ты снял внутреннюю обойму подшипника с оси, не повредив этот пыльник? Там практически не за что зацепиться, а если зацепиться за пыльник, то он гнется и на выброс.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #19 : 25 Сентября 2012, 22:17:58 »
берешь небольшой обычный двухлапый съемник
на первый взгляд он не проходит между обоймой и пыльником, но:
направляешь его под углом 45градусов вниз, поддеваешь под обойму и чудесным образом он заходит прямо под обойму, становится между ней и пыльником
и спрессовывается ))))))))))))))))) ура, товарищи
написал свой метод, т.к. ответа в теме нет
  • BMW E30 320i
« Ответ #20 : 25 Сентября 2012, 23:13:53 »
Понятно - у моих съемников, видимо, слишком жирные лапы. Вероятно, стоит подточить их болгаркой с одной стороны.
« Ответ #21 : 26 Сентября 2012, 00:02:00 »
Истину глаголишь!
« Ответ #22 : 26 Сентября 2012, 14:13:32 »
Застрели не помню, но обычно все геморрои я помню. А вот снятие внутренней обоймы не отложилось. Видимо, все снялось без особых проблем.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #23 : 26 Сентября 2012, 15:43:41 »
во , тож зашуршало чёто в прав. пер. колесе , думаю это он и есть...
говорите снимается без проблем? и что из картинки в ответе №10 надо заказать?
« Ответ #24 : 26 Сентября 2012, 16:22:41 »
тебе нужна херня номер 1 подшипник со ступицей, обычно мне попадаюттся с гайками в комплекте, если гайка не в комплекте то и ее придется.
Ваще я бы менял парой левый и правый и металлические пыльники на всякий случай!
