Автор Тема: Замена тормозных трубок  (Прочитано 16009 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: МО, Шатура
« : 05 Июня 2012, 12:06:36 »
День добрый всем!
Пришла пора менять тормозные трубки - все гнилые на вид, страшно ездить.
Хочу поменять все на медь.
Вопрос - какого диаметра нужна трубка?
По экзисту смотрел - вроде основные магистрали D10mm, а те трубки, которые идут после тройника назад - D4,7. Так?
Еще вопрос - какие штуцера покупать? На экзисте отдельно не продаются, от чего подходят, какая резьба там?
Спасибо.
  • е30 Touring '89 м20b20. Был.
Рекомендуем почитать по теме Замена тормозных трубок
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 12:21:46 »
Где ты там основную и не основную магистраль увидел  :D :D ? Прежде чем писать про D10мм возьми линейку и посчитай палочки на ней и посмотри сколько это 10мм, потом сравни с "основной" магистралью на машине.
зы. Медь бывает в дюймах и миллиметрах. Купи родной шланг, измерь все необходимые трубки по длинне. Сходи на рынок в Южном порту, там тебе все сделают...
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 12:35:56 »
Букв много написал, а по сути ничего. Про маркировку медной трубки я тебе и сам тебе лекцию прочитать могу. Развальцевать трубку я сам могу. Мне нужно узнать только диаметр трубки.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 13:44:41 »
Ну если лекции прочитать можешь, то зачем спрашивать какие там трубки ? А ответ уже был...
В том-же экзисте при просмотре тормозных шлангов параметры резьбы указаны М10х1.
« Ответ #4 : 09 Июня 2012, 11:52:29 »
Будь повежливее, и люди к тебе потянутся!
Нет, все трубки одинаковые. Не забудь купить новый тройник, старый обычно очень страшный.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 09 Июня 2012, 11:57:46 »
+1 но не покупай тройник на южном рынке от тазов там резьба м8*1
и развальцовывать штуцерами только м10*1
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 09 Июня 2012, 12:09:59 »
вот тут мне однажды все хорошо объяснили https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,28505.msg467416.html#msg467416
а так беи размеры с фоток из темы по ссылке иди в южный порт и говори что тебе надо ето все с иномарочными штуцерами. 1500 цена вопроса помоему  была када я делал))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #7 : 09 Июня 2012, 12:12:37 »
полезная инфа ! +1 держи просто не хочется по элкатся выглядывать размеры которые там есть)))
« Ответ #8 : 09 Июня 2012, 12:28:39 »
форум рулит если знать где искать, другое дело что порой хер найдешь тут то че надо среди десятков страниц откровенного флуда_))))) с чем сам сталкивался все помню где искать знаю, несу свет людям))) ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ)))))
  • Репутация +21/-16
« Ответ #9 : 10 Июня 2012, 00:20:48 »
А еще можно аналоги из меди заказать, качество вполне даже и длинна будет та что нужна.
Yurec66
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 09:21:04 »
У нас на автобазаре этих трубок медных море, разных длин. Есть один ларек в котором эта трубка бухтой лежит. Подходишь, говоришь какая длина нужна, при тебе отрезают, развальцовывают и получаешь что нужно. Подобрать трубку это еще пол-беды. Вот как ее эту заднюю магистраль поменять....  :o Я уже писал, что при осмотре места работы выяснилось, что это будет сделать ой как не просто, если не снимая редуктор и бензобак. Правда я еще не рассматривал вариант "обкусывания" старых трубок. Хотя там именно закрутка новых шлангов, трубок  к тройнику будет не легко.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #11 : 27 Июня 2012, 16:34:33 »
снятие редуктора ничем не поможет, а вот скинуть бак хорошая идея.
вчера как раз занялся заменой задних трубок, правда на удивление почти все открутились без проблем, но не пошла та что от тройника на правый рычаг. скинув бак получил отличный доступ.
Но я недоверяю новым медным трубкам, по опыту они закисают в штуцере уже через пол года и при надобности большая проблема их открутить. в последнее время просто собираю трубки с более новых кузовов и сам вальцую какие нужно по размеру.
Yurec66
« Ответ #12 : 27 Июня 2012, 16:41:45 »
Боюсь в моем случае фиг чего открутишь просто так. А бак снимать много гемора? Если я еще и бак возьмусь снимать, то походу и там засада будет с трубками к нему подходящими, тоже прикаревшие уже ладно. К тому же у меня 2 бака. Это так должно быть? И трубкой соеденены между собой.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #13 : 27 Июня 2012, 17:02:00 »
тут уже как повезёт.
мне в этот раз удача улыбнулась :))) все болты пошли. ято б снять бак по идее нужно снять кардан, что б снять кардан нужно снять защитки (если они есть) и мешает глушак, но я просто открутил опору кпп и снял задний бундуль с резинки и глушак ушёл вниз открыв немного места для работы.
с баком ничего особенного несколько болтов и одна гайка по кругу, трубки открутив хомуты тоже должны стягиватся без проблем потом когда он уже будет приопущен подлезть и скинуть трубки вентиляции + штекер датчика уровня топлива.
тройник страшненький но тебе по идее главное открутить болт на 10 которым он прикручен к кузову, залей всё какой нить фигнёй типа ВД, попробуй на него надить головку и раскачивая крути.
вот что я вчера вытянул из под своей  ;)
Yurec66
« Ответ #14 : 27 Июня 2012, 17:07:34 »
Фу... какая отвратительная гидра. У меня трубка задней магистрали практически такая. Но к замене магистрали полностью нужно морально созреть и финансово. Сперва все ингридиенты закупить, а потом уже браться менять. Интересно, тройник старый оставить можно или он тоже весь заржавел?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #15 : 27 Июня 2012, 17:07:50 »
без бака как раз открывается доступ к соединениям трубки- шланги  ;D
Yurec66
« Ответ #16 : 27 Июня 2012, 17:10:25 »
Это я тоже понимаю и на подсознании сам утверждаю, что без снятия бака толком не заменить как положено. Кстати, если в баке бензин есть, вместе с ним снять можно, чтобы не выпаливать за зря?
чета по фотке не определюсь где тройник стоял и трубки сходились?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 17:12:09 от Yurec66
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #17 : 27 Июня 2012, 17:12:03 »
Ну если остатки штуцеров из него выкрутятся и он нормальный то не вижу особого смысла в его замене.
у меня это получается не так и дорого :)))
работа как всегда 0 не жалею я себя :(((
2 задних цилиндрика 15$
трубики я беру БУ из запасов и вальцую сам, правда сейчас под рукой нету и что б ради такой мелочи не ехать на деревню заскочу к знакомым на шрот БМВ и сниму парочку, думаю пару $ им хватит :)))
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #18 : 27 Июня 2012, 17:18:25 »
Да, это к примеру как:
снятие балки что б перепресовать сайленты, но как бы можно отвозится и под машиной, так и тут, можно отвозится и хрен поймёш как сделать, а можно просто потратить больше времени на снятие бака и так далее зато сделать нормально.
Бак тока тяжёлым будет с бензом, у меня не потекло но тут карбуратор незнаю важно это или нет, вроде на прошлой машине при отсоединении штуцера начинало теч но трубку можно заткнуть например болтом или пережать зажимом.
На фото вид из под центра машины назад, а тройник стоит с другой стороны над редуктором.
По идее если лениво. То можно подобратся к трубкам кусачками откусить их и длинной отвёрткой разломать эти пружинки в которые упирается штуцер, после этого вытянуть тормозной шланг с откушеным штуцером, но что б потом это всё по новой прикрутить прийдётся изрядно поломать пальцы :0
Yurec66
« Ответ #19 : 27 Июня 2012, 17:20:01 »
Ну у меня таких нычек нету, придется тогда все покпать:
1) Тройник - $11
2) $12 - покупная  на рынке медная
3) Шланги - $10
4) Короткие трубки - ~ $15
5) Работа 0 - тоже себя не жалею ...  :(
6) Не известно что еще выползет в процессе разборки и т.д. (по закону подлости обязательно что то вылезет, только зацепи)
Вот и считай...
Yurec66
« Ответ #20 : 27 Июня 2012, 17:25:27 »
Мне кажется без снятия бака матерей с богами большее количество перечислишь нежеле если немного помучиться и его снять. Меня больше беспокоит трубка подходящая к нему снизу. Если в том месте засада - это будет пипец.  :o Лучше пока не трогать.
vovanq
Если не трудно, распиши как бак снимал последовательно и по существу. Т.е. какие подготовительные работы, что предварительно снимать нужно, нужно ли из салона сиденья убирать и т.д ?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 17:41:52 от Yurec66
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #21 : 27 Июня 2012, 17:49:29 »
Гы! Я порядка 2500-3000 потратил на это дело (около 70-100$), правда трубки готовые брал и менял всю магистраль (от ГТЦ до гидроблока АБС 2, от гидроблока 2 вперёд 1 назад, все 4 задние, все 6 трубок). Менял сам. Ещё тройник купил, но так и не поставил (покупал в процессе замены, удалось и так закрутить). Менял перед во дворе, всё сзади на эстакаде (целый день и несколько сот рублей). Ничего не снимал, но оторвал болт с гайкой от кронштейна тройника, так как он закис. :( Теперь вот до сих пор думаю как восстановить это дело.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #22 : 27 Июня 2012, 18:06:38 »
vovanq
Салон вообще не трогал.
глушак с резинки, кардан довольно просто снимается, топливную трубку (ну или две), и по кругу там 5-6 болтов на 13. И он должен вылезти. Ты кстати писал 2 бака, там же один тока 2 нижние части соеденены между собою трубочкой, её трогать необязательно.
подлезть туда трудно, я вообще сам кронштейн на своей бывшей оторвал вроде, потом сделал самопальный и приварил к нему болтик, решил что проще одевать тройник на шпильку и зажимать гайкой чем пытатся вкрутить болт через тройник :)
« Ответ #23 : 27 Июня 2012, 18:48:00 »
Да у меня просто закис. Так то подлезть мне туда удавалось. Но места там реально мало.
« Ответ #24 : 27 Июня 2012, 18:52:40 »
+1 на е36 так же сделал под болт,намучался с тормозными ))бак снимал обязательно
