Автор Тема: Газуешь - умирает !!!  (Прочитано 2996 раз)
pipiSKA
« : 27 Сентября 2007, 16:55:39 »
Здравствуйте.
Вчера купил 318 с м10 инжектор. Сегодня появились проблемы:
холодный двигатель заводиться идеально но на холостых обороты скачут. Прогретый на холостых пашет как часы но стоит дать газу - тут же глохнет( или пытаеться в зависимости от нажатия на педаль). Стоит новый расходомер но его настройка не даёт результатов. 3 часа колдовал над ним и начал хуже относиться к БэМэВэ.
 Помогите пожалуста непотерять уважения к e30.
Рекомендуем почитать по теме Газуешь - умирает !!!
falc
« Ответ #1 : 27 Сентября 2007, 17:04:11 »
Настройка расходомера? что именно вы делали? Не заедает ли заслонку в расходомере? возможно недостаточное давление в топливной системе.
pipiSKA
« Ответ #2 : 27 Сентября 2007, 17:15:31 »
В расходомере крутил только чёрный кру с циферками(не знаю как называеться - всю жизнь ездел на волгах) Заслонка работает нормально. Может быть надо переместить сам бегунок , что бы при определённом количестве воздуха подовалась больше бензина???
 А как давление помереть?
falc
« Ответ #3 : 27 Сентября 2007, 17:17:28 »
давление монометром. А колесико зря крутил. Ты хоть метку оставил в каком положении оно было?
« Ответ #4 : 27 Сентября 2007, 17:19:56 »
Господи! Ну почему после того как ломают расходомер начинают плохо относится к машине? Нахрена было туда лазить?
pipiSKA
« Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 17:21:38 »
Метка то осталась но в новом положении работает луче. Я так понял это колёсико регулирует обороты или качество?
pipiSKA
« Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 17:22:53 »
У меня осталось хорошее отношение к кузову, салону, и прочее(кроме двигателя)
falc
« Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 17:25:42 »
начни с того что сделай как было.
« Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 17:28:47 »
Между прочим, на BMW двигатель считается одним из самых лучших и надежных. А то, что ты не смог что то сделать не значит что двигатель плохой.
pipiSKA
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 17:28:55 »
сделал. Что дальше? Мож на регулировку отогнать?
falc
« Ответ #10 : 27 Сентября 2007, 17:32:23 »
ты машину покупал , нормально на ней приехал. Она вообще ездила?
pipiSKA
« Ответ #11 : 27 Сентября 2007, 17:35:02 »
всё было тоже самое. Покупал у таджика. Он сказал что там надо поменять расходомер, а когда я спрасил его какие свечи там стоят он сказал что незнает что это такое. Вот я и подумал что с расходомером всё в порядке. Он там новый стоит. Я подумал что это просто качество\количество не выставлено
falc
« Ответ #12 : 27 Сентября 2007, 17:39:29 »
Проверь расходомер . сопротивление на контактах. По таблице есть здесь в книге знаний.  Ну и надо бы давление топлива посмотреть.
BadVik
« Ответ #13 : 27 Сентября 2007, 17:46:43 »
аааааааааааааааааа умарил!!!!!!!! Таджик знает что такое расходомер :))))))))))))))))))))))буагага рульно.. хороший анекдот: таджик предлагает починить расходомер уффффффф
кароче езжай на СО там разбирайся
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #14 : 27 Сентября 2007, 18:00:04 »
верни всё на место и поменяй свечки для начала.
« Ответ #15 : 27 Сентября 2007, 18:07:48 »
а мне еще кажется что фильтр тонкой очистки бензика забитый вдрызг. (один фиг - давлениё мерий). а может и насос убился таким образом, что его смерть выражается в мегауменьшении производительности.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #16 : 27 Сентября 2007, 19:12:07 »
Поменяй фильтр воздушный, топливный и свечи...
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #17 : 27 Сентября 2007, 20:05:49 »
по теме сказать ничего не могу, но за ник-зачот! :)
Volk
« Ответ #18 : 27 Сентября 2007, 20:07:52 »
Вы просто не умеете его готовить.
Тёмыч 32
« Ответ #19 : 27 Сентября 2007, 21:32:25 »
Самая жёсткая ошибка - это когда начинаешь крутить инжектор!Тем более бывший баржавод!В ритме танца на диагностику,чистку,регулировку!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #20 : 28 Сентября 2007, 00:10:17 »
наверно все манипуляции с чисткой и регулировкой будут в пустую. узнаю ету проблему. а вот в расходомер он влез действительно зря!
pipiSKA
« Ответ #21 : 05 Октября 2007, 11:48:21 »
Вот чем всё закончилось: Поставил расходомер в какоето положение, так что машина работает на холостом ходу и под нагрузкой но мощность не полная. Поехал на регулировку(3 дня искал кто сделает) и теперь всё как часы.
 Всем спасибо.
mishka
« Ответ #22 : 05 Октября 2007, 12:02:51 »
Ну теперь ты доволен своей машиной?
pipiSKA
« Ответ #23 : 05 Октября 2007, 12:04:52 »
Да. Только я её щя буду менять на 325iX. с турбиной(подвернулась ))
