Автор Тема: Греется КПП  (Прочитано 3662 раз)
  • Репутация +70/-2
  • Локация: Украина ,Киев,Троещина
« : 06 Июня 2012, 09:01:53 »
проблем с кпп несколько
скажу сразу КПП м20б25 поставил другую КПП (от б27) потек сальник. поменял сальник залили новое масло -сальник все равно течет и еще заметил что очень греется кпп( аж в салоне пластик вокруг рычага гарячий).
в чем может быть проблема?
еще уточню что поставил кардан ,но еге когда разбирали не поставили метки . и есть небольшая вибрация.
Может ли ето быть причиной нагрева КПП и текущего сальника?
Спасибо )
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 11:24:54 от Михалыч
  • BMW E30 ,316, ,sedan,1989 М20В25 Слава богу свершилось )))
Рекомендуем почитать по теме Греется КПП
« Ответ #1 : 06 Июня 2012, 13:08:48 »
коробка у всех греется!
Шумо-теплоизоляция со стороны салона на месте?
У меня при долгой езде в жару рычаг кпп прилично нагревался и чувстсовалось тепло от моторного тоннеля
  • Репутация +70/-2
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 13:42:10 »
да все на месте. у меня просто до  етого был м40 мотор , то я такого нагрева не замечал) может для м20 ето нормально
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 06 Июня 2012, 16:16:09 »
х.з., у меня греется, но не так что-бы пластик и ручка нагревались. Только металлическая часть рычага горячая. Думаю если мало масла, то может греться больше. Ну и при износе может тоже на мой взгляд больше греться, так как больше трение и как следствие больше выделяемого тепла.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 06 Июня 2012, 16:50:25 »
у меня тоже греется довольно ощутимо, металическая часть рачага наверно градусов до 60(наощупь, тоесть держаться за нее неприятно) ну и тонель тоже тепленький. но каких-либо проблем от такого нагрева я не замечал.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #5 : 06 Июня 2012, 21:50:09 »
Она греется не от КПП, а из-за того, что там рядом выхлопные трубы и катализатор (если есть) - как раз под кулисой.  Особенно греется, если стоять на месте - горячий воздух от труб не сдувается и идет вверх. Мне кажется, чтобы в салоне нагрелся тоннель вокруг ручки переключения, коробка должна разогреться докрасна.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #6 : 07 Июня 2012, 11:12:57 »
сальник снова потеч может из-за забитого сапуна на коробасе, давление создаётся и выдавливает!
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 08 Июня 2012, 01:58:21 »
Во, во а еще кронштейн который прикручен к коробке.
Определить что греется из-за выпуска можно еще проще. Ладонью сравнить температуру тонеля со стороны водителя и пассажира.
« Ответ #8 : 13 Июня 2012, 10:49:46 »
коробка греется до 90 градусов... это нормально....
