Автор Тема: e30 ВП 318i m44b19 engine  (Прочитано 45787 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #125 : 18 Июля 2012, 09:41:29 »
так то оно так. но сарафанное радио не успокаивает. да и ДПСы не дают четких разъяснений. такое ощущение что в каждом регионе свои решения данного вопроса.
Справка-счет при себе, остальное пофиг. Продавать авто пока не собираюсь.
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
Рекомендуем почитать по теме e30 ВП 318i m44b19 engine
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #126 : 18 Июля 2012, 09:44:13 »
Все верно. Но так меньше заморочек. Колхозить родной датчик от м44, так показания разные будут, резистор надо подбирать.
зачем колхозить родной датчик. можно на его место поставить датчик от М20 или м40 что я и хочу сделать НО он цуко в такой жопе стоит
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #127 : 18 Июля 2012, 12:59:47 »
на м44 стоит сдвоеный 4х контактный, один на мозг, другой на приборку.
Есть ставят вместо заглушки под 2м цилиндром со стороны выхлопа.
« Ответ #128 : 19 Июля 2012, 12:16:02 »
я вчера поставил. еб....и гдето часа на полтора. зато тепрель температуру показывает как положенно.
Ставил не снимая коллектор.
Почем тебе эл. веник от е36 обошелся ??? Тоже о таком думаю
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #129 : 20 Июля 2012, 09:17:08 »
[/quote]
Вентилятор от Toyota Harier. Друг подогнал свой старый.
« Ответ #130 : 20 Июля 2012, 09:42:05 »
на е36 похожий есть кондейный. Точно так же ставится.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #131 : 27 Июля 2012, 23:04:46 »
Обновленные тапки..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #132 : 27 Июля 2012, 23:06:46 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #133 : 27 Июля 2012, 23:10:44 »
Крышка бардачка из стекловолокна. Сначала был ободран от родного винила, отшпаклеван, нанесено стекловолокно.
Оригинальная деталь пошла в мусорку, остался слепок.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #134 : 27 Июля 2012, 23:13:36 »
И еще обновки, глава звуковой эскадры.. Алпайн 117 Ri
« Ответ #135 : 11 Сентября 2012, 13:59:28 »
где продолжение то ???
кстати от чего ставил штаны на выхлоп ???
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #136 : 11 Сентября 2012, 14:43:11 »
тачки))как в мульте
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #137 : 11 Сентября 2012, 15:45:42 »
Скоро будет...
Много чего сделал.. а началось с замены радиатора печки... В итоге снятие панели, ремонт печки, полная мойка всего, проклейка торпедо, воздуховодов.. Заново раскинута вся проводка на аудио..
Штаны сток м44.. переделанные чтоб по сайленту не било..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #138 : 11 Сентября 2012, 15:46:17 »
тачки))как в мульте
Каком мульте?
« Ответ #139 : 19 Октября 2012, 02:03:16 »
Когда брал двигатель, меня предупреждали, что блок ЕВС от другого авто, я не предал этому значения.
Изучил форумы, думал связать ключ-евс-дме, потом решил: Долой иммобилайзер!
Заказал с латвии эмулятор ЕВС2, стал искать людей которые могут прочитать ISN код из DME.
Принцып действия таков:
- Вставляем ключ с чипом в замок.
- Его читает петля на замке и подает информацию на приемо-передающий модуль, который связан с блоком ЕВС, далее он замыкает реле на стартер и передает сигнал на ДМЕ что ключ верен. Впоследствии ДМЕ Дает напряжение на катушки и бензонасос.
Нашел людей который ладят с БМВ, созвонился..рассказал о проблеме..Внятного ответа не получил, и решил как всегда сам.
Из оборудования обычний к-лайн адаптер и интернет.
Установил:
- DIS v44 Base + programs
- Ediabas Inpa
- DiagHead emulator
И начал диагностику.. С первого раза связатся с блоком не удалось.
я бы просто синхронизировал другой набор и всё (евс+чип)... на 2-м евсе пролазит ...
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #140 : 19 Октября 2012, 09:34:55 »
Если бы было где и кто бы это сделал...
А другой набор- это опять время и деньги...
« Ответ #141 : 19 Октября 2012, 21:44:50 »
да от е36 этих наборов навалом... а сделать мог бы дисом.. я так понял ты его запустил
« Ответ #142 : 28 Ноября 2012, 11:51:02 »
что то тишина
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #143 : 27 Декабря 2012, 12:03:25 »
что то тишина
Некогда пока писать, работа..дом..
Так же идет доводка аудиосистемы..некоторый переделки потребовались.
А пока учимся ездить боком..
  • Локация: СПб
« Ответ #144 : 30 Декабря 2012, 18:13:38 »
Привет, с наступающим! Понравился твой передний бампер,интегрированный в крылья, хочу тоже себе похожий замутить на подобе)
Не пойму только процесса изготовления,вы его прямо на машине лепили?или отдельно,потом  места стыков просто зашпаклевали?
из чего делали матрицу?Спасибо!
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #145 : 03 Января 2013, 14:29:18 »
с наступающим! Да,делал прям на авто. стык скручен, склеен, зашпаклеван.
Хочешь продам морду целиком?
  • Локация: СПб
« Ответ #146 : 06 Января 2013, 13:43:03 »
Спасиб! но мне не на тридцатку надо...А как делал матрицу? и как называется смола(а то у меня был опыт с полиэфиркрй какой то российской)очень не качественная оказалась..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #147 : 09 Января 2013, 09:29:48 »
Сначала из пенопласта и теплона. Смола Новол..польская.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Витебск
« Ответ #148 : 09 Января 2013, 18:27:30 »
Как кому- а я просто тащусь от передка) надо себе так сделать(уже давно задумывался на счет этого) Автор,если не сложно,разжуй немного нубу,с эпоксидкой работал уже,но вот как матрицу соорудить? помоги пожалуйста...
  • BMW 320 coupe 1985г.в. М50б20(no vanos)
BMW e30 coupe 318i
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #149 : 10 Января 2013, 08:59:45 »
Если в идеале, то делаем изделие из чего либо...Далее делаем финишную сторону, выводим шпаклевкой, как под покраску..
Затем, снимаем матрицу, натираем разделительным воском(или спиртом),гелькоат, волокно+смола..
Но я делал прям поверх того что сделал (пенопласт+ вывел теплоном..), прям нанес поверху стекловолокно и пропитал смолой.. Затем по высыханию разделил оба изделия.. и далее дововодка...
