Автор Тема: m40b16 не крутится больше 5000 об/мин  (Прочитано 2503 раз)
« : 12 Июня 2012, 17:08:44 »
Резко снижается ускорение после 5000 об/мин. Отсечка стоит на 6200. Бензанасос менял, свечи менял, бегунок менял. Стала резвее, но так же не крутит больше 5000. Что это ещё может быть?
  • bmw e30, 316i, m40b16
Рекомендуем почитать по теме m40b16 не крутится больше 5000 об/мин
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Свап M40B16 и M40B18
    Всем привет, сразу попрошу без комментариев на тему рациональности затеи, задача сохранить машину в ...
  • Замена топливного насоса в бензобаке m40b16
    Здравствуйте товарищи! Решил сразу создать ветку и оживить сей прекрасный форум!
    В общем мороси...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 12 Июня 2012, 17:18:17 »
износ грм/гбц
« Ответ #2 : 12 Июня 2012, 17:47:08 »
износ грм/гбц
есть какой-нибудь бюджетный вариант решения этой проблемы?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 12 Июня 2012, 17:49:13 »
Ну смотря каков твой бюджет. Для начала надо бы удостовериться в диагнозе, а потом уже начинать лечить.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 16 Июня 2012, 19:23:13 »
Так же могу добавить, что если все в порядке, то может такое быть изза неисправного ДПКВ.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 03:31:53 »
крайне сомнневаюсь
е28 535
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 18 Июня 2012, 20:14:25 »
крайне сомнневаюсь
У меня к примеру датчик стоял от газели- больше 4300 не крутилось :D :D :D
« Ответ #7 : 18 Июня 2012, 21:20:10 »
ну хз, я для себя не могу логически объяснить почему не крутилось у тебя.
Расходомер автор вскрывал? смотрел на состояние дорожек?
е28 535
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #8 : 18 Июня 2012, 22:07:03 »
Я так думаю в датчике возникает, к примеру, избыточная индукция раньше положенного времени- соответственно мозги сбивают обороты. Это последнее что может быть если все остальное в порядке...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 19 Июня 2012, 00:05:09 »
разбираешь голову, скорее всего придется менять распредвал, и 100% менять гидрокомпенсаторы.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #10 : 19 Июня 2012, 00:24:57 »
+1 к Тарику.
и ищите внимательнее по форуму. м40 разжеван, съеден и высран уже не раз.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,23060.msg350720.html#msg350720
