Автор Тема: Не заводится с ключа  (Прочитано 3736 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 15 Июня 2012, 14:27:50 »
При повороте ключа в ответ тишина.При замыкании стартера на прямую,машина заводится.Двиг м20б20 мотрон
Рекомендуем почитать по теме Не заводится с ключа
« Ответ #1 : 15 Июня 2012, 14:42:59 »
Дырочка в контактной группе износилась сверх меры. Ну, или провод отвалился от стартера.
« Ответ #2 : 15 Июня 2012, 14:46:45 »
Но она иногда заводится с ключа,но редко
« Ответ #3 : 15 Июня 2012, 15:08:47 »
Значит, еще не "сверх меры".
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #4 : 16 Июня 2012, 22:58:50 »
По подробней пожалуйста, что за дырочка. Тоже бывает такая ерунда.Бывает помогает выключение печки или совпадение.
  • E30 touring
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 01:14:11 »
миняй ГПЗЖ =)
« Ответ #6 : 17 Июня 2012, 21:09:19 »
Когда поворачиваешь ключ, из алюминиевого корпуса замка зажигания вылезает плоская хреновина (вроде жирной беременной отвертки), втыкается в отверстие сответствующей формы в переключателе, который контактная группа замка зажигания, и поворачивает его. Со временем отверстие в пластике переключателя разбивается, а вылезющая хреновина худеет, и переключатель не доворачивается до включения стартера.
Проверить относительно просто - снять кожухи колонки, отстегнуть переключатель, и покрутить его отверткой. Если отверткой стартер отлично включается - надо менять перечисленные детали на новые (более свежие), либо напихать в переключатель скрепок. Я сначала напихал, а потом купил рулевую колонку посвежее, чтобы перекинуть хрень с носиком. Но руки так и не дошли - до сих пор валяется где-то. Могу забарыжить, если надо.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 21:10:50 от Abra
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 17 Июня 2012, 22:38:07 »
Ну или, как вариант: три реле, Вазовскую кнопку открывания багажника, кнопку выключения компьютерного БП или принтера, для особого изврата- лягушку на педаль сцепления. И штатный замок больше ненужен! :-X ;D
95нуль464оди
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 17 Июня 2012, 22:42:41 »
а у меня было: ключ на старт, и монтажечкой по стартеру куяк! и всё заводится... потом втягивающий перебирал, чистил... помогло...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 17 Июня 2012, 22:51:10 »
У меня на Форде подстава подстав случилась, замок заклинило во включеном положении. Так как машину нужно было завести уже вчера, пришлось идти по простому и быстрому пути, который выше описал. За один день все сделал. Дальше получилась еще большая подстава, проехав двадцать метров, замку полегчало, но раскуроченый разъем назад непоставить! Теперь как в самолете: тумблер, педаль тормоза(можно было не врубать ее в цепь, т.к. АКПП, работает защита от запуска на передаче, но я перестраховался), кнопка. :)
95нуль464оди
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 17 Июня 2012, 23:24:12 »
не обязательно все менять в рулевой колонке как сделал Abra достаточно заменить контактную группу(300р) и не знаю названия предмета и всё гуд
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 18 Июня 2012, 10:53:50 »
Дело было не в бабине! + провод на втягивающем ипал мозг
« Ответ #12 : 18 Июня 2012, 11:06:01 »
Так я  про них и толкую. Но "не знаю названия предмета" отдельно не продается даже на разборках, а только в составе колонки :)
« Ответ #13 : 18 Июня 2012, 11:06:39 »
Так ты, негодяй, спрашиваешь нас про е34, а она иначе устроена! Стыд тебе и позор!
