Автор Тема: Помогите оценить бмв 318 е30 купе  (Прочитано 8375 раз)
« Ответ #25 : 17 Июня 2012, 12:32:34 »
Фото на днях будут... По оценке спасибо) сделаю... Вот под коврики забыл посмотреть....
Рекомендуем почитать по теме Помогите оценить бмв 318 е30 купе
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 17 Июня 2012, 18:20:37 »
Обана, а по каким машинам СССР заморачиваешься? Тож есть интерес ко всякому ретро))
Тыкать ие надо нещадно, на форуме то что  ты прочитал есть офигительный материал который позволяет не напороться на совсем откровенного трупа. Там указаны самые арспространенные болезни.
Если сгнили пороги, то скорее всего есть и другие гнилые места(которые проткнутся отверткой) пороги в одиночку не гниют. Я бы посмотрел днище на угловых стыках,  колесные купола а именно стыки  купол-лонжирон на передних при чем тыкать как при снятьм колесе снаружи внутрь, так и с  открытым капотом под углом 45 градусов  в стык купола брызговика. Задние внутренние арки, стык внутренеей арки с внешней панелью кузова изнутри. Задний фартук осматривать внимательно тыкать рандомно в районе боковых швов и нижней кромки. Купе с люком без?
Еще оч нещадно потыкай стык моторной балки и лонжиронов, попробуй открутить болты (просто сорвать на пару тройку оборотов) Есть неприятная вероятность что они 1- не открутятся, 2 сломаются, 3 прокрутится сгнившая закладная.
Летом как раз на своей машине всю морду срубал по самое лобовое)))))
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 18:22:29 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #27 : 18 Июня 2012, 10:05:53 »
У меня копейка, в нашем гараже 3 волги 24 2 москвича один 408 второй 412 потом двойка тройка и еще много разных машин... Вообще спасибо за совет как хозяйка с дачи приедет поеду тыкать
