Автор Тема: [МСК] Нету питания на бензонасосе.  (Прочитано 10835 раз)
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« : 20 Июня 2012, 11:07:33 »
Вообщем предистория:
C утра завёлся, заехал на заправку-заправился, сначала завелась и сразу заглохла, скидываю клемму опять так же заводиться и глохнет сразу.
Подключал бензонасос напрямую качает, магистрали продул- бенз идёт нормльно, пробовал подключить к проводам бензонасоса лампочку не горит, даже при включённом зажигании...
Сообственно может кто что нибудь посоветует чё делать?
M20B20 90г. Motronic 1.3
  • Е46, 325мт
ваще пох
Рекомендуем почитать по теме [МСК] Нету питания на бензонасосе.
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 11:59:33 »
Питание на насос мотроник 1.3 подает только при вращении коленвала. Если неисправен датчик положения коленвала - оно будет думать, что двигатель стоит, не включит бензонасос, не будет открывать форсунки и не будет искрить.
  • Клубная печень
« Ответ #2 : 20 Июня 2012, 12:25:08 »
И как проверить датчик положения коленвала?
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #3 : 20 Июня 2012, 12:48:58 »
Для начала - визуальным осмтором, особенно нужно смотреть целостность провода. Сам датчик довольно надежен и сам обычно не ломается. Вообще, если она заводилась, то значит искра была, и дело не в ДПКВ. Вероятно, таки накрылся насос. Подключи лампочку и покрути стартером - лампа должна загореться и потухнуть через пару секунд после остановки стартера. Если не будет гореть - обрыв проводов или неисправно реле. Как на коленке оживить реле, я писал с картинками в разделе "электричество". В проводах часто присутствует колхоз в виде блокировки пуска от сигнализации. Колхоз этот часто выполнен на скрутках, которые, сам понимаешь. Еще нужно поискать, есть ли в разъеме масса (коричневый провод). Разъемы очень любят отламываться в месте, где из них выходит провод.
А первым делом надо проверить предохранитель насоса.
  • Клубная печень
« Ответ #4 : 20 Июня 2012, 12:52:05 »
Лампочку подключал- не горит когда кручу стартером, предохранитель живой а вот реле не знаю, кстати колхоз с сигналкой присутствует и к сожалению сделан не мной поэтому не могу сказать что там и где(((
Можешь кинуть в личку ссылку как реле оживить?
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #5 : 20 Июня 2012, 12:59:06 »
ЛЕНЬ _ ЗЛО !!11
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,88605.0.html
Не надо бросаться ковырять реле. Проверь, есть ли на предохранителе +12 при кручении стартером, и есть ли масса в разъеме. Попробуй подключить питание на насос напрямую с аккумулятора (можно с отдельного, от упса, например) - если не заработает даже так, ковырять проводку нет смысла - умер насос. Можно по нему нежно постучать молотком - на некоторое время может ожить.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 13:10:08 от Abra
  • Клубная печень
« Ответ #6 : 20 Июня 2012, 13:06:35 »
Я же писал выше, насос подключал напрямую- работает!
Именно не приходит питание на сам насос вот и интересно чтоже всётаки там может быть
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #7 : 20 Июня 2012, 13:10:34 »
Извини, я слепая курица.
Ладно, вычеркиваем - проверяй остальное :)
  • Клубная печень
« Ответ #8 : 20 Июня 2012, 13:15:34 »
:) а можно же поставить на реле бензонасоса любое другое из блока предохранителей??? внешне они все одинковы
Если можно, то я так сделал и всё равно нихера
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #9 : 20 Июня 2012, 14:08:31 »
Вместо реле можно воткнуть перемычку между его ножками 87 и 30 - если не включится, дело не в реле.
  • Клубная печень
« Ответ #10 : 20 Июня 2012, 14:21:09 »
Блеать, и так я тоже делал- нихера
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #11 : 20 Июня 2012, 14:23:44 »
Плюс на предохранителе есть?
  • Клубная печень
« Ответ #12 : 20 Июня 2012, 14:24:56 »
хз не проверял...друг тестер потерял- му**к
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #13 : 20 Июня 2012, 14:52:56 »
проверь лампочкой.
  • Клубная печень
« Ответ #14 : 20 Июня 2012, 15:01:01 »
Щас на работе, вечерком проверю, и что мне кстати это даст? я так думаю что плюса там нету
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #15 : 20 Июня 2012, 15:15:08 »
Друг-мудак - это сильно, да.
Если есть, значит проблема после предохранителя, если нет - до.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #16 : 20 Июня 2012, 15:31:55 »
гекс, нытик-истеричка, я говорил что не насос )))
  • Клубная печень
« Ответ #17 : 20 Июня 2012, 15:34:00 »
так я тоже самое говорил))))а когда проверил вообще обрадовался)
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #18 : 20 Июня 2012, 16:56:41 »
Ты тут не пи**и, мой тоже куда то из гаража пропал...
  • Клубная печень
« Ответ #19 : 20 Июня 2012, 17:10:43 »
вот если не заберёшь хотя бы половину того говна что лежит щас в гараже, то и они случайным образом на металолом уйдут, я чуть не родил когда два газовых балона упали, из-за того что всё лежит на отьипись как, ничего не понятно,всё раскидано ии т.п.
короче из нормального гаража, ты его в срач превратил!!!!!!!!
И ВЕРНИ МНЕ КЛЮЧИ!!!!!!!!!!!!!!
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #20 : 20 Июня 2012, 17:12:30 »
Детишки, не ссорьтесь! Сритесь, пожалуйста, в своей личной песочнице!
  • Клубная печень
« Ответ #21 : 20 Июня 2012, 17:17:50 »
это я специально чтоб если что люди знали!
Вернёмся к теме!
А если я кину плюс и минус напрямую от акк, но подключу всё это дело на кнопку(временно), это дело будет работать и какие последствия меня ожидают?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #22 : 20 Июня 2012, 17:32:41 »
Что Антошка умудрился уронить и чуть не обосраться с 2 пустых балонов, которые уже года по полтора пустые и стояли в разных концах гаража :D
По теме, включаешь насос напрямую , крутишь стартером, заводится, работает....копаем в сторону подключения насоса...крутит и не заводит, копаем в сторону ДПКВ. Искра есть?
« Ответ #23 : 20 Июня 2012, 17:36:21 »
подрубай напрямую многие так ездят ))))
  • Клубная печень
« Ответ #24 : 20 Июня 2012, 17:41:04 »
Откуда мне знать что они пустые, и если они пустые значит сегодня будут на помойке
МотронееееГГГГ, из-за него помоему может не сработать, если мозг будет думать что бензонасос не работает, он тупо не будет заводить мотор, т.к. насос идёт от мозгов и работает совместно с ДПКВ, вот единственное что я не сделал так это не проверил искру  :( поправте меня если ошибаюсь ???
  • Е46, 325мт
ваще пох
