Автор Тема: стойки 45 и 51  (Прочитано 30371 раз)
« Ответ #50 : 29 Июня 2012, 16:16:14 »
     На том и порешим :). Мир  ^-^?
ОКэ! А я и не воевал! :)
Рекомендуем почитать по теме стойки 45 и 51
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #51 : 29 Июня 2012, 16:32:01 »
      Я шутки ради  :).
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Черкесск
« Ответ #52 : 02 Июля 2012, 11:53:24 »
Вернемся к стойкам. У меня стоят 51-е стойки, подойдут-ли мне 45-е вставки?
  • E30 седан, пока M10B18 инж., 1986
  • Репутация +13/-3
  • Локация: www.баня46.рф
« Ответ #53 : 02 Июля 2012, 12:54:38 »
на туринг задние стойки от седана или купе встают или у туринга свои задние стойки??
  • Репутация +481/-159
« Ответ #54 : 02 Июля 2012, 19:02:57 »
ну сообаственно все крайне логично что на 48- 48 патроны ан 51-51
48 будут болтаться в 51 как з*й в сапоге, а 51  тупо не влезут в 48)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #55 : 03 Июля 2012, 05:28:17 »
     Ну конечно психологически, иначе зачем же делают разного диаметра.
есть такая вещь как экспонента, но тут она наверняка не замешана, 2,7...
заменишь 45 на 51, не сильно почуешь на стоке, как уже было сказано.
     Мне твое мнение как-то пофиг.
правильно, хочешь в кювет - не слушай его! стой на своём! молодец!
  • Репутация +102/-35
« Ответ #56 : 03 Июля 2012, 06:15:45 »
Встают
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Черкесск
« Ответ #57 : 03 Июля 2012, 07:24:12 »
У меня двиг m10b18 сток, но стойки судя по всему меняны на 51-е, и ETK мне показывает только 45-е вставки. У брата m20b23 сток - стоят 51-е стойки, вбиваю его vin в ETK, тоже показывает 45-е вставки. Я в замешательстве, поэтому спрашиваю про возможность установки 45-х в 51-е стойки.
« Ответ #58 : 03 Июля 2012, 07:45:34 »
невозможно 51 и 45 амморты менять местами. возможна лтшь замена целеком 51стакан+51 амморт 45 стакан+45 амморт других штатных вариантов не существует
« Ответ #59 : 03 Июля 2012, 08:23:55 »
Я слышал, что в 51 стакан нормально ставится стока 45....
« Ответ #60 : 03 Июля 2012, 08:28:21 »
пруф в студию плз )))
А если и ставится то вопрос а накуя остается открытым=)
« Ответ #61 : 03 Июля 2012, 08:30:54 »
В смысле открытым?
В штаны 51, стойка 45 прекрасно залазит.
« Ответ #62 : 03 Июля 2012, 08:40:32 »
В смысле открытым?
В стакан ты имеешь ввиду? или в какие/чьи штаны что влазит??? )))))
Ну залазет то она канеш ясен болт, а то что лишних 6 мм  остается тебя не смущает? амморт должен плотно сидеть в колбе стойки.)
« Ответ #63 : 03 Июля 2012, 09:00:11 »
Смущает конечно, это неправильно, но когда выхода нет, то и так пойдет
« Ответ #64 : 03 Июля 2012, 10:48:01 »
мне сложно представить таковую безвыходную ситуацию чтоб калхозить такой паражняк.
Ну и как выше уже говорил это соверщенно не заводской способ. не штатное извращение)))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #65 : 03 Июля 2012, 10:59:57 »
не надо верить ЕТК безоговорочно. до вас могли поменять что угодно и как угодно . на половине из ныне ездящих Е30 стоят диски вместо барабанов , спорт рули вместо стоковых , толстые стабилизаторы вместо тонких, редуктора с блокировкой вместо БЕЗблокировочных и НАОБОРОТ, поэтому по стойкам самое верное решение взять ШТАНГЕН-циркуль , вывернуть колесо и замерить диаметр трубы стойки , предварительно почистив от основной грязи ( 45 от 51 мм отличается все таки существенно поэтому увидите цифру близкую либо к одной либо к другой.) и заказать именно такие аммортизаторы (СТОЙКИ это конструкция в целом , если я не ошибаюсь, она нам целиком не нужна пока) причем стоит учитывать что при заказе надо сделать упор на размер, иначе есть умельцы которые делают заказ именно по ВИН-номеру а потом отказываются у вас принимать обратно товар, хотя вы будете мотивировать что он не подошел по размеру....
« Ответ #66 : 03 Июля 2012, 17:50:24 »
Как гласит пункт №11 заповедей настоящего тридцаточника:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,75627.0.html
11. Заказ запчатей по VIN не имеет никакого смысла.
 :D
« Ответ #67 : 09 Июля 2012, 21:09:42 »
А мне больше понравился п.21:
21. Когда тебя спрашивают где ты работаешь, очень удивляюся что не в автосервисе.
« Ответ #68 : 15 Июля 2012, 16:24:13 »
Правильно...стой на своем. У меня в шкафу лежат амморты (универсальные) под 45 и 51 стойку и две гайки в комплекте под 45 и 51. Для подвески М-Тех
Такчто 45 можно ставить в принципе в 51 и ничего тут нет такого.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2012, 16:27:06 от Serg010
« Ответ #69 : 15 Июля 2012, 16:30:41 »
стоять на своем больно)))
прув ссылку на мануал и заводское исполнеие в студию (аргументы то что оно встает-не аргументы, и х*ем можно гвозди забивать как говорится)
а так да, согласен, встают, приехали мне 51 стойки от соклубня, я их вскрыл чтоб чвои 51 амморты затолкать туда а там два дохлых 45.
такчто да, встают) колеса от таза тож на нашу ступицу одеваюца)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #70 : 15 Июля 2012, 17:02:21 »
а можно задние амортизаторы засунуть в передние стойки? )))))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #71 : 15 Июля 2012, 18:30:11 »
Можно, но только с задними рычагаме.
ток там есть одна особенность, нада мне кажется левый задние на правую сторону вперед ставить, а правый задний на левую сторону, вот! ))))))))
Сбылась мечта белослава о передних барабанных (если рычаги барабанные канешна)
« Ответ #72 : 16 Июля 2012, 00:02:03 »
Еще напиши что сдохли они от того что не 51 стояли)))
« Ответ #73 : 16 Июля 2012, 01:54:18 »
Нафига мне писать всякую чушь если для этого есть ты?)) видишь сам пришел, написал)))
« Ответ #74 : 17 Июля 2012, 09:50:16 »
знакомо)))
