Автор Тема: [Какие амортизаторы лучше поставить на зад газовые или маслянные?  (Прочитано 8449 раз)
« : 26 Июня 2012, 19:02:42 »
Подскажите какие амортизаторы лучше газовые или маслянные?
  • BMW e30 316 M10 sedan 1985
Рекомендуем почитать по теме [Какие амортизаторы лучше поставить на зад газовые или маслянные?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 26 Июня 2012, 19:08:00 »
по каталогу боже газ, я ставил манро ориджинал (газ-масло).
На перед по каталогу масло.
« Ответ #2 : 26 Июня 2012, 22:18:16 »
Как вы вообще определяете - газ, масло? Есть производители, у них есть амортизаторы разных моделей. Какие-то подходят на е30, какие-то - нет. По какому каталогу написано "масло"?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 27 Июня 2012, 03:40:02 »
В етк написано боже газ. В каталоге монро перед масло, зад газ/масло - это для серии ориджинал монро (типа соответсвует по характеристикам стоковым амортам). Ну как я понял чисто газ не бывает, это все равно газ/масло.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 21:41:38 »
А что плохого может произойти, проехать пару десятков километров без задних амортизаторов? (Аккуратно, без пассажиров и с пустым багажником)
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
« Ответ #5 : 13 Июля 2012, 11:51:11 »
Жопа будет прыгать. Теоретически, если сильно подпрыгнет - могут выпасть и укатиться пружины, попутно оборвав тормозные шланги. Поперечный стабилизатор, если есть, будет мешать этому процессу.
Однажды криворучки не прикрутили мне задний левый амортизатор (видимо, профукали болт, а он с мелкой резьбой, необычный). Я так катался несколько дней, ощущал себя странно. На стыках на мостах и (особенно) на лежачих полицейских машина раскачивалась по диагонали.
« Ответ #6 : 13 Июля 2012, 12:50:56 »
Едь медленно, аккуратно и старайся объезжать ямы, что-бы попа не прыгала.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 13:08:18 »
Abra, вот-вот! Старые амортизаторы я снял, а новые поставить не смог как раз-таки из-за отсутствия гаек М10Х1. Те аморты, что стояли, они непонятно от чего, но приколхожены были следующим образом: к штоку приварена резьбовая часть под "обычную" резьбу.
Гайки я заказал, будут в понедельник, надеюсь. А сегодня надо съездить в пару мест.
Прокатился уже. Да, попа раскачивается, но я трогаюсь плавно и торможу, ямы тоже всегда стараюсь объезжать.
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 13:30:35 »
Хм, это про гайку на штоке? С новым амортизатором она обычно идет в комплекте, поэтому я даже и не знал, какая там резьба.
У меня отсутствовал нижний болт, который к рычагу.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 13 Июля 2012, 14:12:14 »
Я купил б/у, на них гаек не было. Резьба там "мелкая", это видно сразу и издалека.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 13 Июля 2012, 18:10:50 »
чем брать бу взял бы лучше оптималы новые самые дешевые, они по 950 за шт идут
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 18:14:43 »
Вопрос спорный.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 23:11:35 »
чуть не по теме,блин я 200км проехал без правого амортизатора потерял нижний болт, страшно было но таких болтов с таким шагом в попутных сервисах небыло, потом как оказалось от резьбы в рычаге ничего почти не осталось..счас думаю какой найти выход из этого положения,. думаю закрутить шпильку и прихватить сваркой..может кто что подскажет ??
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 23:13:31 от sanek_alm
« Ответ #13 : 16 Июля 2012, 10:16:38 »
По-хорошему, надо заменить рычаг. А так - можно и проволочкой подмотать..
« Ответ #14 : 16 Июля 2012, 10:30:11 »
зочем ты саветуеш чилавеку плахое????????
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 16 Июля 2012, 17:00:56 »
сегодня чуть закрутил шпильку и прихватил сваркой, думаю будет держаться.. а рычаг менять боюсь попасть на кривой., только этой весной нащёл ровные рычаги((
  • Репутация +94/-63
« Ответ #16 : 16 Июля 2012, 22:46:26 »
да запиливаешь кусок площадки привалочной, и привариваешь туда гайку крепенько. проверено годами...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 16 Июля 2012, 22:56:46 »
думал тоже про это, возможно потом переделаю..спс
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 17 Июля 2012, 02:46:05 »
Это ж с какой силой закручивать тот болт надо чтоб резьбу слизать 0-о
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #19 : 17 Июля 2012, 04:01:03 »
Это скорее всего чьи-то кривые руки не докрутили его и он выкрутился на половину а дальше его сорвало амортом... ;)
« Ответ #20 : 17 Июля 2012, 10:13:18 »
+годы, ржавчина..
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 17 Июля 2012, 11:14:21 »
ну в принципе так и было, я ещё когда нащёл эти рычаги то на них  стояли шпильки вместо болтов, ну и долго не думая поставил как и должно болты, два месяца поездил начал стучать пробывал подтягивать, срывается, ну и потом  болт вылетел, посмотрел резьбу , а там её почти нет(((
« Ответ #22 : 17 Июля 2012, 11:23:08 »
Отличные рычаги, да! :)
Дисковые?
« Ответ #23 : 17 Июля 2012, 11:29:04 »
Да уж, я понимаю когда рычаг гниёт, когда тарелки под пружинами гниют, но что-бы резьба крепления аммо была слизана - не представляю что надо делать.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #24 : 17 Июля 2012, 12:30:44 »
Дисковые?
ну ни дисковые. я уже писал что у нас тут не найдёшь рычаги тем более ровные, до этого было два рычага на обоих резину сжирало поставил этот ничего не жрёт.. да и дисковые тормоза большого желания нет ставить, и эти не плохо тормозят) да и в обслуживание подешевле..
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 12:36:07 от sanek_alm
