Автор Тема: Выбор мотора с автоматом  (Прочитано 2468 раз)
  • Репутация +6/-19
« : 27 Июня 2012, 02:42:34 »
На данный момент имеется е30 с м40 1.8 на автомате, хотелось бы заменить его на что то более мощное, но при условии что автомат от этого мотора влезет в тоннель е30 без проблем и каких либо доработок тоннеля. м20б25 отпадает т.к. терпеть не могу м20, м50 автомат вроде в тоннель не влазит, о м60 вообще молчу, он тем более не войдет. Есть двиг м42 но думаю это менять шило на мыло, т.е. смысла в таком свапе особо нет. Есть какие нить предложения?
Сразу скажу что предлагать ставить мотор на ручке не нужно, т.к. авто на каждый день, торчать в пробках и тыкать ручку сомнительное удовольствие.
Рекомендуем почитать по теме Выбор мотора с автоматом
  • Репутация +6/-19
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 02:44:16 »
Кстати, может какой нить дизель с большим обьемом?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 04:05:15 »
Торчать с м42 в пробках вполне нормально. Тем более м42 не прожора. Все остальные моторы  похоже повлекут существенные доработки за собой. Разница м40 и м42 ощутимая, ну на механике точно))
А так, если рассудить, то зачем объем большой для городского режима, м42 вполне.
  • Репутация +6/-19
« Ответ #3 : 27 Июня 2012, 07:59:13 »
что бы на газ надавить и поехать ) если ничего другого не пойдет, наверное действительно м42 поставлю, т.к. в м40 башка стучит, а чинить его не охота совсем
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #4 : 27 Июня 2012, 08:50:39 »
м44 поставь, самый интересный из 4 циллиндровых. Объем 1,9, едет лучше, чем 2.0 м50-52, жрет меньше.
  • 320i '86 LE-jetronic 4-door MT + разные другие ТС с пропеллером и не только
