Автор Тема: машина упала с домкрата  (Прочитано 3078 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 02 Октября 2007, 15:07:11 »
Сабж: было снято заднее левое колесо, соответсвенно барабан на расстоянии 10-15 см от земли(асфальта). Все остальные колёса были на асфальте. Слетел тормозной барабан, был поставлен на место. Что могло повредиться?
Проехал метров 200 неторопясь изменений в поведении машины не замечено.
Рекомендуем почитать по теме машина упала с домкрата
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 15:16:07 »
Все зависит как уронил в общем обычно страдает кузов (порог) ходовая если (только дисковые тормоза загнет щиток) а барабан посмотри если биения не появилось при торможении то наверно уцелел.
Да и еще во избежание подобных ситуаций домкратить авто нужно более ответственней падение опасно не только для авто но и человека!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 15:26:24 »
в поддомкрачивании каюсь  ой Хотя машина стояла на ручнике(рабочем) и на передаче. Какого хера она поехала непонятно. Порог не пострадал, барабан не раскололся. Дело было у шиномонтажа, обычно я пенёк ставлю на всякий пожарный.
БелославЪ
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 18:32:07 »
блин падала, падала штатный домкратЪ вылез, хотя камней было навалено под колёса добре.
Ничего, езжу до сих пор
Antoshka_318
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 18:43:14 »
А я тоже раньше камни подкладывал, а потом мне дед поведал, что много водителей погибло от того, что камни клали, т.к. камень может рассыпаться или соскользнуть. С тех пор с собой вожу, аккуратные упоры покупные.
БелославЪ
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 18:44:24 »
ну под машину без пенька или "козла" не полезу ни за какие коврижки...
Volk
« Ответ #6 : 02 Октября 2007, 20:24:07 »
Передача не работает когда одно колесо поднято,
а ручник не всегда хорошо работает на оба колеса.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #7 : 02 Октября 2007, 22:03:28 »
про упоры - треноги согласен. если в машине не уверен,подвеску не переберал,пороги гниловаты,то купи треногу регулируемую,из дюрали,она лёгкая и в гараже пригодиться. и в дороге сможешь без опаски под машинку залезть
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 02 Октября 2007, 22:51:50 »
у меня месяц назад машину повело - заднию подвеску снял, поставил на подставки-триноги, на подставки бруски положил. Тока бруски подложил 5 см высотой. Нужно было задницу повыше задрать - начал домкратом подымать, а домкрат криво поставил и ее повело в право! Хорошо, что я колеса под пороги подложил, а то щас бы крыло заднее внутрь бы ушло (дело в гараже было)!
В этот же день выпилил нормальные бруски, высотой 1 см. Терь если буду  домкратить, то снятое колесо под порог, а сверху пару брусков.
BMW Z3 1998 г.в.
БелославЪ
« Ответ #9 : 02 Октября 2007, 22:56:18 »
блин домкрат у меня фиговый думаю а случись в дороге колесо поменять...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #10 : 03 Октября 2007, 18:18:39 »
Короче насколько я понял кроме разбитого барабана (пронесло целый остался) реального вреда быть не должно. Я просто испугался вдруг чё выдрать может. А насчёт упоров это да - надо купить и возить с собой. Будем умнее
STRATEG
« Ответ #11 : 04 Октября 2007, 17:46:57 »
штатный домкрат - в топку. Надо ромбовый брать, меньше шансов, что поведет. И еще проверить поддомкратники. Они у меня были проржавевшие, и я их переваривал.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #12 : 04 Октября 2007, 18:44:04 »
С подомкратниками всё чудесно. Ещё года 4 простоят. Машина поднимается не издавая никаких звуков.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #13 : 04 Октября 2007, 23:25:18 »
Бред...
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 06 Октября 2007, 17:06:31 »
Я поднимал на ромбовидном - и машина тутже гулять начинала, а на штатном (хотя у меня не беховский, а от таза, но принцип один) нормально все.
BMW Z3 1998 г.в.
