Автор Тема: Заглох м40 и теперь не могу завестись  (Прочитано 7864 раз)
« Ответ #25 : 09 Июля 2012, 20:06:03 »
короче у него + не идёт на форсы и на клапан ХХ... что вы мудрите с дпкв... искра есть значит он работает... аффтар - меряй питание красном\бел проводе ... идёт на клапан ХХ (помоему 2-й пин) и на форсы ....
Рекомендуем почитать по теме Заглох м40 и теперь не могу завестись
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #26 : 09 Июля 2012, 21:10:38 »
Выяснили же, что топливо подается, насос работает.
Ах да, извините.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« Ответ #27 : 10 Июля 2012, 00:29:01 »
А, подожди, а реле топливного? Есть рабочее подкинуть?
Но вот РХХ меня смущает...
Насос то качает...
Кстати, даже если РХХ сдох, то должна заводится при выжатой педали газа.
Так тоже не заводиться.
Причем: Если скинуть фишку с РХХ машина начинает схватывать, иногда заводиться. И если сразу дать газу то она глохнет, а если потихоньку подбавлять то начинает потихоньку увеличивать обороты, а потом как будто электроника отрубает.
Форсунки слушал? Цокают? Может просто разъем пошевелить...
До форсунок руки не дошли, поздно уже было. Хотя надо проверить!
В среду выходной, и иду в гараж проинспектировать шкив коленвала и проверить что там идет по проводам.
Как можно катушку проверить рабочая или нет?
И как можно найти и проверить это реле DME?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2012, 00:42:13 от Djingles
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #28 : 10 Июля 2012, 00:54:23 »
...Причем: Если скинуть фишку с РХХ машина начинает схватывать, иногда заводиться. И если сразу дать газу то она глохнет, а если потихоньку подбавлять то начинает потихоньку увеличивать обороты, а потом как будто электроника отрубает...
Вот точно так же у меня было когда ДПКВ неправильно был установлен (венец от датчика далеко стоял) - заводилась и тут же глохла. Даже если поддать газку раскручивалась и моментально глохла. Не хочу тебя зацикливать на ДПКВ, просто симптомы схожи. Понравилась идея о реле ДМЕ - у тебя нет или пропадает управляющий сигнал форсунок. Если искра есть, значит форсунки не брызгают или брызгают не вовремя...
Катушку можно попробовать на ощупь, при замыкании витков она сильнее нагревается. Говорят, подходит от 2108 - в качестве теста, например. Но я больше склоняюсь, что у тебя проблема с управляющим сигналом форсунок. Свечи хоть мокрые после попыток завестись?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 10 Июля 2012, 00:56:58 »
Свечи сухие, в нагаре.
« Ответ #30 : 10 Июля 2012, 01:44:21 »
управляющий сигнал никуда не пропадает... он идёт со стороны мозга и есть - минусовой... а вот реле ДМЕ раздает + чтобы этот сигнал работал в форсунках и на рхх... а искра не при делах, ибо на катушку идёт отдельный + (зеленый) прямиком от замка....
« Ответ #31 : 10 Июля 2012, 01:45:46 »
оно белого цвета... стоит рядом возле реле насоса и лямбды... кинь перемычку между красным проводом и красными с белой полосой...там их 2 ... все три провода довольно толстые - не промажешь... и заведецца твой м40
  • Репутация +67/-4
« Ответ #32 : 10 Июля 2012, 08:06:30 »
С таким к счастью на сталкивался, поэтому в таких подробностях не силен. Так..., я бы уже курил мануалы и схемы :) Главное идея - куда "копать". И мне багаж знаний на будущее :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #33 : 10 Июля 2012, 10:36:55 »
Оно на переборке между моторным отсеком и лобовым, под пластмассовым кожухом (сразу же написал, просто чтобы не было вопроса: "а где оно"?)
« Ответ #34 : 13 Июля 2012, 00:18:44 »
я так понимаю завел.... незачто...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 14 Июля 2012, 15:34:57 »
Привет!
На работе все эти дни был, поэтому только вот вчера получилось попробовать завести. Промыл форсунки (раз уж снял), замкнул красный и красно-белый провод в момент проворачивания стартера, но машина так и не завелась((( При замыкании что-то щелкает в районе передней части двигателя. Ну или просто так слышиться...
Да, кстати там только один толстый красно-белый провод, в этом же пине торчит тоненький красно-белый (толщиной где-то в 0,75-1 квадрата). Вот их я и замыкал с красным проводом.
Все это было в белом реле, которое крайнее справа, если по ходу движения.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2012, 15:37:56 от Djingles
« Ответ #36 : 14 Июля 2012, 21:44:52 »
фото ?
« Ответ #37 : 14 Июля 2012, 21:46:51 »
и ещё раз ... ты мерял питание плюсовое на клапане ХХ и на форсунках ?
