Автор Тема: Редуктор.Проблема.Сателиты?  (Прочитано 3240 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 05 Июля 2012, 00:06:42 »
При вывешенных колесах кручу кардан - крутятся оба колеса,а если крутить колесо,то второе неподвижно. При езде никаких проблем не чувствуется.. Редуктор тонкий,S или нет - хз,таблички нет.. В чем кроется касяк?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 00:14:29 от Бугров
Рекомендуем почитать по теме Редуктор.Проблема.Сателиты?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 05 Июля 2012, 00:36:59 »
А что беспокоит, собственно?
Редуктор не S
Samildanah
« Ответ #2 : 06 Июля 2012, 13:09:06 »
А если автоматного японца подвесишь и покрутишь ему колесо то второе колесо будет крутиться в обратную сторону ))) надо чтоб крутились оба, завари редуктор )) только делай это правильно
« Ответ #3 : 06 Июля 2012, 13:16:21 »
Это вроде не от автоматного японца зависит, а от редуктора (блок/не блок)
Samildanah
« Ответ #4 : 06 Июля 2012, 13:20:44 »
вращение в обратную сторону не от блока зависит а от режима паркинг на переднеприводном автомате )
« Ответ #5 : 06 Июля 2012, 13:26:58 »
если ты на обычном редукторе на 30-ке вывесишь заднюю ось, крутить будешь за одно колесо, то второе в другую сторону должно вращаться, по идее
Samildanah
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 13:29:01 »
Хммм...странно не?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 06 Июля 2012, 14:28:09 »
если редуктор без блокировки, а задние колодки подзакусывают колесо, то будет именно такой эффект , одно колесо стоит , второе крутишь и вращается кардан.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #8 : 06 Июля 2012, 14:40:09 »
Если поставить на передачу и покрутить за одно колесо ,то второе будет крутиться в противоположную сторону(особенность любого дифференциала), а если с дисковой блокировкой то х*й провернешь колесо на передаче (под нагрузкой проворачивается).
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 10 Июля 2012, 18:23:56 »
Беспокоит только тот факт,что на всех предыдущих авто второе колесо вращалось) но,кажется понял,дело реально в колодках,чуток зажимают диск) Всем спасибо
