Автор Тема: когда нагреется не едет  (Прочитано 2376 раз)
  • Локация: Краснодарский край г.Анапа
« : 06 Июля 2012, 16:09:52 »
привет подскажите такая проблема появилась,прогревается до примерно 60градусов и все больше двух тыщ оборотов не едет,жмешь на газ,а вместо рыка чето непонятное и вся дергается
  • E30 Coupe
Рекомендуем почитать по теме когда нагреется не едет
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 07 Июля 2012, 15:34:18 »
ДВС какой? лямда есть? топливный насос смотрел?
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
« Ответ #2 : 07 Июля 2012, 17:05:14 »
1.8 джетроник,что такое лямбда?как проверить топливный насос?
  • E30 Coupe
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 07 Июля 2012, 17:09:59 »
померь давление топли ва в рампе. если ниже номинала - то либо РДТ либо насос. больше похоже на насос.
лямбды у тебя 95% нет.
« Ответ #4 : 07 Июля 2012, 17:22:56 »
Дим,я в плане бмв вобще новичок,объясни пожалцста подробнее как проверяется давление и что такое РДТ
  • E30 Coupe
« Ответ #5 : 07 Июля 2012, 17:35:45 »
все я расшифровал что такое РДТ был вариант с разгрузочной диетой,но думаю что это всетаки регулятор давления топлива,вот ты скажи как его проверить?я в него пытался дуть но как то не получается,воздух не идет так и должно быть?
  • E30 Coupe
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 07 Июля 2012, 17:52:39 »
пытался дуть)))) вот здесь есть много ссылок на книги по ремонту. https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,11.0.html скачай не поленись. там есть ответы на большинство вопросов.
« Ответ #7 : 08 Июля 2012, 16:44:43 »
поменял РДТ,проверил насос он работает,машина ведет себя все также,что еще можно проверить?
  • E30 Coupe
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 08 Июля 2012, 16:48:38 »
давление в системе
« Ответ #9 : 08 Июля 2012, 16:54:03 »
тем же манометром??
  • E30 Coupe
« Ответ #10 : 08 Июля 2012, 17:24:29 »
давление в системе 3 bar.по книжке вроде так и надо,что еще может быть?
  • E30 Coupe
« Ответ #11 : 08 Июля 2012, 17:30:02 »
возможна ли проблема с расходомером?
  • E30 Coupe
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #12 : 09 Июля 2012, 09:43:08 »
Вскрой мозг и посмотри может вода затекала
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
« Ответ #13 : 09 Июля 2012, 12:10:50 »
мозги расходомера или ЭБУ?
  • E30 Coupe
« Ответ #14 : 09 Июля 2012, 12:14:42 »
и еще насчет проверки расходомера,в книге написано,"Проверьте сопротивление между выводами 7 и 8 (на рисунке показаны выводы разъема процессорного блока). По мере перемещения заслонки сопротивление должно меняться плавно без скачков.",у меня это как то со скачками происходит,сначала 337 потом при перемещении 600,500,1000 ну и так прыгает,может это оно или я просто резко заслонку дергаю?но я стараюсь аккуратно вроде,медленно
  • E30 Coupe
« Ответ #15 : 09 Июля 2012, 12:16:13 »
на хх или под нагрузкой ?...
« Ответ #16 : 09 Июля 2012, 12:24:22 »
по методу проверки,когда не заводя машину перемыкаешь контакты на бензонасосе
  • E30 Coupe
« Ответ #17 : 09 Июля 2012, 14:33:48 »
это не метод.. а дай газу в пол и посмотри сколько давит
он без потребления может дать давление а производительность на грани и когда мотор потребляет при нагрузке - давляк падает... также надо давляк проверять на очень горячий мотор....
« Ответ #18 : 09 Июля 2012, 22:18:40 »
проблема выяснена - Расходомер,я его маму,Папа нарисовал на нем карандашом и она начала набирать обороты))))теперь вопрос стоит с ремонтом этого или заказом нового,есть ли какие нибудь варианты замены, не такие дорогие как оригинал???
  • E30 Coupe
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 09 Июля 2012, 22:26:08 »
