Автор Тема: Мотор м20 в23 голова 2.7еtа подскажите есть фото  (Прочитано 5839 раз)
  • Репутация +64/-12
« : 23 Июля 2012, 17:34:49 »
Привет всем!по моторам я не спец так что нужна ваша помощь? Долго я не хотел разбирать свой мотор но все же пришлось,до разбора слышались стуки в районе клапоной крышки,вскрытие показало что клапан стучит в поршень.мотор м20 в23 вот данные с блока 236 Е С блок был накрыт головой от 2.7еtа объясните почему же клапан бил в поршень и для чего накрыли головой от 2.7 еtа???
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 15:11:31 от @DMX@
Рекомендуем почитать по теме Мотор м20 в23 голова 2.7еtа подскажите есть фото
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #1 : 23 Июля 2012, 17:40:29 »
Уточни что ты хочешь услышать?
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #2 : 23 Июля 2012, 17:51:56 »
Привет всем!по моторам я не спец так что нужна ваша помощь? Долго я не хотел разбирать свой мотор но все же пришлось,до разбора слышались стуки в районе клапоной крышки,вскрытие показало что клапан стучит в поршень.мотор м20 в23 вот данные с блока 236 Е С блок был накрыт головой от 2.7еtа объясните не грамотному почему же клапан бил в поршень и для чего накрыли такой головой от 2.7 еtа редуктор 2.93 с блоком
и  ещё помогите распознать коленвал вот данные с колена 1280 9600...1 вмw 606 700 GGG 700 Н77 родной от 2.3 коленвал или тоже от 2.7?  данные на  поршне 7.989
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 18:33:58 от @DMX@
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 23 Июля 2012, 18:00:25 »
Колено родное H77 это 2,3 л по ссылке написано какой ход у какого мотора.
https://www.e30club.ru/pages/150-bmw-e30-engines-common-information.html
  • Репутация +64/-12
« Ответ #4 : 23 Июля 2012, 18:14:46 »
на счет хода колена я смотрел таблицу ,а для чего накрыли головой от 2.7еtа?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 18:34:55 от @DMX@
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 10:23:06 »
Походу что было тем и накрыли
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 12:30:49 »
номер на голове какой? 7 цифр со стороны впуска. на конце 200, 731 или 885.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #7 : 24 Июля 2012, 15:03:52 »
позже гляну отпишусь
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 24 Июля 2012, 17:32:02 »
А может у тебя и поршни от 2.0 стоят, если есть возможность померий от пальца до верхушки поршня и фото поршней можеш кинуть.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 24 Июля 2012, 17:38:39 »
этого быть не может
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #10 : 24 Июля 2012, 19:46:46 »
Может если там и коленвал от 2.0 :D ;D
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +64/-12
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 15:01:00 »
вот фото на последнем видно где поршень встречался с клапоном
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 15:04:10 от @DMX@
  • Репутация +64/-12
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 15:07:31 »
H77  ведь это 2.3 или я ошибаюсь
  • Репутация +7/-16
  • Локация: Колыбель космонавтики
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 15:16:22 »
скорее всего один клапан у тебя подвисал. если бы ремень ГРМ был не по меткам,то отметились бы все выпускные клапана.
  • е30 седан м20б20 год87...
эй товарищ,больше жизни! запишись на стадион! брось курить! вставай на лыжи! практикуй здоровый сон! полюби байдарку,йогу,спортлото и онанизм! лишь наркотик,лишь наркотик класть избегни в организм!!! (с) Задувайский
  • Репутация +64/-12
« Ответ #14 : 27 Июля 2012, 20:37:47 »
так по всем  били клапана вмятины на всех поршнях ...
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 20:39:56 от @DMX@
  • Репутация +273/-131
« Ответ #15 : 27 Июля 2012, 20:39:24 »
да это 2.3 76.7если быть точным
  • Репутация +64/-12
« Ответ #16 : 27 Июля 2012, 20:42:21 »
а поршня родные не можешь подсказать по фото и почему били клапана?
« Ответ #17 : 27 Июля 2012, 20:49:59 »
Поршни 2.3  скорее всего, а били наверно потому что либо ремень поставили не так, либо распред с большИм подьемом, либо шпонка на коленвале разбита.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 27 Июля 2012, 20:51:50 »
... либо разбита шпонка на распредвале (шкиве), было такое
  • Репутация +64/-12
« Ответ #19 : 27 Июля 2012, 20:56:51 »
  если ремонтировать мотор поршни менять надо?по они как и стоит мотором заниматься или легче менять  мотор
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 21:07:58 от @DMX@
« Ответ #20 : 27 Июля 2012, 20:58:16 »
Точи на 84 или 82, найти поршни на 2.3 неоригинал ремонтные просто невозможно, только оригинал. Но при расточке есть одно НО, нужно подобрать поршни под твое колено и шатуны.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #21 : 27 Июля 2012, 21:04:34 »
а что эти поршни уже не годятся :-\
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 21:07:25 от @DMX@
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #22 : 27 Июля 2012, 21:09:48 »
дело не в самих поршнях а зазоре со стенкой цилиндра, износе, овальности и т.п. можно и с этими собрать и например только кольца поменять и клапаны, но смысл?
отнеси на промерку блок
« Ответ #23 : 27 Июля 2012, 21:10:59 »
ну если собрать и впарить кому нить машину, то годяться.
  • Репутация +7/-16
« Ответ #24 : 27 Июля 2012, 21:34:02 »
Купи у меня вот это https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89014.msg1645293.html#msg1645293
поставь и всех порвешь!  ^-^
