Автор Тема: какую КПП и ГП чтобы масималка была 380км/ч  (Прочитано 15587 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #25 : 08 Октября 2007, 11:44:13 »
Может он опечатался, хотел сказать 280...
может 180?  :)
Рекомендуем почитать по теме какую КПП и ГП чтобы масималка была 380км/ч
  • Репутация +7/-1
« Ответ #26 : 08 Октября 2007, 14:39:01 »
после 100 км ч  требуемое увеличение мощности находится в кубической зависимости от роста скорости, т.е.  если увеличить скорочть в 2 раза, то мощности нужно больше в 6 раз.... из-за аэродинамического сопротивления
это так...  для размышления ;)
2 в 3й степени = 8. Мощности нужно меньше, чем в третью степень раз (такая зависимость будет при скоростях МНОГО за сто, скорее за 200).
'84 318i M10B18
Vems
« Ответ #27 : 08 Октября 2007, 16:33:08 »
/go.php?l=aHR0cDovL2NoaXB0dW5lci5ydS9wdWJfMDYucGhw - читать в самом низу
Насчет куба все абсолютно верно имхо, для скорости в 200 требуется в 8 раз больше мощности на аэродинамику чем на скорости 100, и на скорости 300 по отношению к 150 так же, просто другие потери не растут в кубе и на малых скоростях куб ослабляется
автору пример форд с 320+кмч /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nZW9jaXRpZXMuY29tL3J0YXJyeV91ay8= аэродинамика и вес и тд на том же уровне, обратить особое внимание на мощность, тип коробки передач и задний редуктор ;)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2007, 16:44:26 от Vems
  • Репутация +7/-1
« Ответ #28 : 08 Октября 2007, 18:30:22 »
 Именно. Сопротивление дороги пропорционально квадрату скорости, воздуха - кубу. Поэтому с ростом скорости влияние сопротивления воздуху и увеличивается.
'84 318i M10B18
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #29 : 09 Октября 2007, 07:54:49 »
Едрёны пассатижи! Все о чем тут написано - это ж 8ой класс общеобразовательной школы! aiaiai
Аффтару: если сможешь подобрать кп и редуктор, подумай над материалом из которого их сделать... Один знакомый стритресёр вторую половину отмеренного участка проходил по инерции - кп высыпалась на асфальт  skull
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +158/-122
« Ответ #30 : 09 Октября 2007, 10:44:28 »
да, как то не правильно 2 в куб возвел, получилось 6 а не 8 ))))))))
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #31 : 09 Октября 2007, 10:47:41 »
то кто ж ему доктор что он нормально машину не подготовил.... и вообще речь не об этом..... можно конечно порассуждать ещё какой бенз лить и откуда его импортировать и с какими налогами.... вопрос изначально был не в этом.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #32 : 09 Октября 2007, 11:25:06 »
ну я думаю 700-1200лс (~ диапазон) хватит чтобы до 380-400км/ч разогнать машину... ну скажем 36 или 34 или 30
вопрос был какую кпп (мех) и редуктор использовать из стандартных БМВ я про весь модельный ряд!!!
« Ответ #33 : 09 Октября 2007, 12:17:17 »
редуктор 3.23 ,3.47 а коробка ..... зависит от мотора который буш турбовать..... на м50 правда есть варианты (или они все такие) где 5-я прямая
  • Репутация +7/-1
« Ответ #34 : 09 Октября 2007, 12:47:13 »
У BMW обычно предпоследняя - прямая (4я или 5я), 3.23, тем более - 3,47 - много. 2,93 с 325e. Это если высшая - повышающая 0,8. С прямой надо 2,4 (не знаю о существовании таких).
'84 318i M10B18
« Ответ #35 : 09 Октября 2007, 12:50:38 »
там идёт речь о 8000 оборотов.... просто когда я ездил на 2.93 по по тахометру прикидывал 6000 на пятой дет 280-290 будет
  • Репутация +7/-1
« Ответ #36 : 09 Октября 2007, 12:54:05 »
Я понял, но чтобы при n=8000 об/мин скорость будет 380 км/ч при передаточно числе трансмиссии (т.е. произведение пре числа редуктора на высшую передачу), равном 2,41
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #37 : 09 Октября 2007, 12:57:51 »
т.е. примерно как было у тебя
'84 318i M10B18
« Ответ #38 : 09 Октября 2007, 13:02:23 »
на 5-й 3000 136 км....
  • Репутация +7/-1
« Ответ #39 : 09 Октября 2007, 13:04:33 »
Я не спрашивал, я писал, что у тебя как раз подходящий вариант :)
'84 318i M10B18
« Ответ #40 : 09 Октября 2007, 13:10:55 »
)))) но лучше 6 передач и 3.64 имхо
  • Репутация +5/-1
« Ответ #41 : 09 Октября 2007, 13:11:08 »
3000=136км\ч *3(увеличиваем в 3 раза обороты (9000рпм))=408км\ч
о почти что надо что за ГП? и КПП какая :)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #42 : 09 Октября 2007, 13:12:29 »
М50 мотор...
все это пока только в планах... далеких планах :)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #43 : 09 Октября 2007, 13:16:51 »
[/quote]
2,93 :)
КПП, соответственно, 0,8. О, крутим уже до 9 тыщ ))))))))) Драгстеры, бойтесь)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 13:21:47 от KOUZ///MAS
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #44 : 09 Октября 2007, 13:19:22 »
М50 мотор...
Минуточку! Мы тут столько считали! В серию! ))))))))))))))))))
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #45 : 09 Октября 2007, 13:25:16 »
У 6-ступ, как правило, 5я прямая, а 6я - где-то те же 0,8... Так что не получится 3,64.
Хе, у меня такой на 318i))
'84 318i M10B18
  • Репутация +5/-1
« Ответ #46 : 09 Октября 2007, 13:34:17 »
2,93 :)
[/quote]
не, ну это примерно, чтобы не на 2,хх раз умножать а примерно на 3.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #47 : 09 Октября 2007, 13:39:53 »
[/quote]
 Я понял, что для рациональности)
А вообще-то с 2,93 и 5й 0,8 при 8000 об/мин будет 390 км/ч
'84 318i M10B18
« Ответ #48 : 09 Октября 2007, 13:40:28 »
гп 2.93. коробка от м30в34 1987 года от кузова е34...... коробку по етк смотри ато х.з.
« Ответ #49 : 09 Октября 2007, 13:41:27 »
2 wasd ..... как построишь что-то подобное видео в студию.....будет рекорд россии на е30
