Автор Тема: посоветуйте подвесной  (Прочитано 3708 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Сочи,Красная Поляна
« : 27 Июля 2012, 17:30:52 »
всем еше раз здрасти
посоветуйте пожалуйста какой подвесной подшипник брать, а то предыдущий слишком быстро ушатался,заодно и сальник коробки надо менять, с ним бы тоже непрогодать бы предыдущие два ссались ((( м20б25 1переход
заранее благодарен
  • E30 M20B20 1985 Купе
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте подвесной
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 29 Июля 2012, 12:23:59 »
Радиальный шарикоподшипник D=55/D=30 идёт такой.
Из корпуса (промежуточная опора) старый подшипник надо будет демонтировать и воткнуть новый. Не забудь, с двух сторон имеются металлические пыльники (разные).
Вот оригинал: 26 12 1 225 071
А вот аналоги-заменители:
- SWAG   10 87 0024
- Meyle   014 098 9017
- Topran   500 171
- Febi   05362
- Impergom 35260
Однозначно порекомендовать сложно, но можешь остановиться на Meyle и Impergom.
При установке промежуточную опору необходимо закрепить внатяг, т. е. сместить на 5 мм к коробке передач (сместить ровно по креплению).
  • Репутация +38/-92
« Ответ #2 : 29 Июля 2012, 12:31:26 »
Сальник такого размера: 40X55X8
Думаю, что спрашиваешь ты про задний сальник КПП?
Оригинал: 23 12 1 205 340
материал сальников во многом одинаковый: это АСМ (полиакриловый каучук), так что с заменителями вариантов множество:
- Elring   242.993
- SWAG   20 91 2651
- Reinz   81-35286-00
- Goetze   50-300693-10
Могу посоветовать Elring и Goetze
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 29 Июля 2012, 13:12:32 »
- SWAG   10 87 0024
- Topran   500 171
- Febi   05362
- Impergom 35260
Спасибо
а разве нет смысла менять весь подвесной целиком , вместе с промежуточной опорой ??
  • Репутация +38/-92
« Ответ #4 : 29 Июля 2012, 19:22:33 »
Если промежуточная опора в хорошем состоянии: не порепана резиновая мембрана, нет трещин и т. д. и т. п., то переплачивать нет смысла. Взял подшипник, передний и задний пыльники и поменял всё.
Хотя брать всё целиком в сборе смысл есть, т. к. всё сразу и новое, но оно и настолько же дороже выходит, причем ещё может понадобится брать и пыльники.
А вот с промежуточными опорами интересно, потому как их несколько и значение имеет год выпуска машины:
Промежуточная опора 55X13X30
- 26 12 1 225 152 до 09/87
- 26 12 1 226 723 с 09/87
 По аналогам сложнее, т. к. не совсем понятно, какой аналог к какому году соответствует. Но подобрать можно.
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 20:06:37 »
По моим наблюдениям, чаще встречается обратная ситуация: подшипник - как молодой, а вот резиновый подвес - увы и ах...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 00:38:03 »
вот этого я и боюсь, поэтому заказал целиковый
кстати нашел в архиве заказа фирму предыдущего подшипника, Starke , незнаю почему выбран был он но сейчас такой позиции даже нету на экзисте
  • Репутация +38/-92
« Ответ #7 : 31 Июля 2012, 00:43:57 »
Да, странное название фирмы подшипника. Не встречал такого даже ::)
Наверняка был самый дешёвый из всех, вот и был куплен тогда.  :)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 03 Августа 2012, 11:52:58 »
именно так и было)
