Автор Тема: Треск при движении с повёрнутыми колёсами  (Прочитано 4966 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 01 Августа 2012, 10:57:28 »
Что-то трещит со стороны левого колеса при движении с повёрнутыми колёсами. Не важно - вправо или влево. Преимущественно при повёрнутых до упора. Двигаться медленно, то слышные щелчки с металлическим звуком. Колесо ни обо что не задевает. Трещит не всегда.
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
Рекомендуем почитать по теме Треск при движении с повёрнутыми колёсами
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 14:33:20 »
Привод задний?
Подшипник ступицы наелся до невозможности?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 15:18:31 »
Привод задний?
привод задний.
подшипиник ступицы нормальный. люфта нет вообще.
На правой стороне был мёртвый подшипник, болтался ппц как. Там поменял ступицу, но даже убитая ступица так не скрежетала, там колесо било сильно.
Кстати, трещит при повороте направо. Налево или очень редко или совсем никогда.
Повнимательнее посмотреть ступицу?
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 20:27:10 »
У меня вот тоже что-то хрюкает, если вывернуть колеса и медленно покатиться. Я склоняюсь, что это в рулевом управлении, но хрюкает оно непериодически.
Попробуй ряд простых тестов:
- покрутить вывернутое колесо в вывешенном состоянии
- покрутить тормозной диск без колеса
- покрутить ступицу со снятым суппортом
Я все же подозреваю, что что-то цепляет за колесо, просто делает это незаметно и не оставляет следов. Например, цепляет за балансировочный грузик внутри колесного диска.
Более сложные варианты - отгнил/отогнулся щиток тормозного диска, поврежден пыльник подшипника ступицы.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 21:15:20 »
а у меня в повороте всегда трещит  ;D
у меня просто редуктор заварен нахер - вот резина камни и шкребет ))))
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 02 Августа 2012, 22:26:34 »
Похоже всё-таки ступица умирает. Сегодня у нас в городе был "потоп", вода в некоторых местах по колено. После проезда по всему этому морю  слышился вой от правого переднего колеса. Следовательно подшипникам очень нехорошо.
« Ответ #6 : 03 Августа 2012, 01:08:49 »
Правый ты же, вроде, поменял на новый?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 03 Августа 2012, 04:15:52 »
Да, справа новый, всё правильно. Слева гудело. Конечно же слева! Перепутал, поздно было уже когда писал сообщение, спать хотелось)
« Ответ #8 : 04 Августа 2012, 23:15:38 »
Если гудит при движении, то при снятом суппорте (чтобы исключить шуршание колодок о тормозной диск), вращая вручную тормозной диск (удобнее поставить колесо обратно и крутить его) услышишь характерный рык и прочие посторонние звуки. Для сравнения можно так же покрутить более свежий подшипник.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 05 Сентября 2012, 12:49:53 »
Похожая проблема, но стук появляется только при движении, доносится из заднего левого колеса на правых поворотах, хоть на крутых, хоть на малых. стук в такт колесу. на вывешаном крутил колесо - ничего не слышно.
подскажите, что может быть? шрус или подшипник? подшипник бы выл? а тут прямо стук.
  • E30 316 '86 - разбил// E30 320i '86 - продал// 325i '85 купе 24v
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 21:25:39 »
ап теме, к чему готовиться?) стук нарастает, ездить боюсь))
