Автор Тема: горит предохранитель((  (Прочитано 8758 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 06 Октября 2007, 16:05:33 »
я запарился, помогите кто может!
накрылся бензонасос. поставил новый , теперь через пару секунд как жзаведешь горит предох№ 11, думал насос, поставил другой та же песня(, че делать не знаю,
а еще начала релюшка щелкать когда включаешь зажигание((
( е30 320 , л-джетрон, 1984)
Рекомендуем почитать по теме горит предохранитель((
kozya
« Ответ #1 : 06 Октября 2007, 16:59:14 »
а предохранитель на сколько ампер? релюшка поидее клацает потому что выполняет свою не хитрую функцию вкл выкл.я когда свою е-30 брал у меня колхоз вместо релюшки был, скобка просто я сразу поставил реле, это так к слову.
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 06 Октября 2007, 17:08:50 »
на 7,5 , как положен, ставил больше ярко красный становиться, так на старом такого не было!
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 06 Октября 2007, 17:10:42 »
может я где че замкнул?
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 06 Октября 2007, 17:12:01 »
клемы там не перепутаешь
kozya
« Ответ #5 : 06 Октября 2007, 17:25:53 »
а пабольше предохранитель это на сколько ?
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 06 Октября 2007, 17:27:47 »
15 а
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 06 Октября 2007, 17:29:08 »
за какие цеи он вообще отвечает?
был прада косяк, мож зза него- на прямую чтоб доехать на запорожском плюс  премыкал
kozya
« Ответ #8 : 06 Октября 2007, 17:37:21 »
не из-за того что перемкнул раньше это врятли.
№предохранителя 11, сила тока 15 Ампер , защищаемые цепи,- электрический топливный насос, электро двигатель топливозакачивающего насоса.
из книжки.
то что на 15 А пред. красный был это странно.
kozya
« Ответ #9 : 06 Октября 2007, 17:38:39 »
на запорожском чего ?
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 06 Октября 2007, 17:41:50 »
запорожский насос от печки, он в них электрический был.
значит родной должен быйть на 15а?
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 06 Октября 2007, 17:43:01 »
его для грода хватает
kozya
« Ответ #12 : 06 Октября 2007, 17:53:35 »
да родной на 15А
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 06 Октября 2007, 17:56:24 »
а может быть такое что его хватало изза больщшой выработки в насосе- я когда его разобрал ламели на якоре до метала продрало
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 06 Октября 2007, 18:01:08 »
а ты уверен , что на м20в20 -15А, в старой книжке ( внете нарыл) 7,5
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 06 Октября 2007, 18:05:49 »
правда это перевод на русский
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 06 Октября 2007, 18:06:58 »
не можешь кинуть распечатку этих предохранителей?
kozya
« Ответ #17 : 06 Октября 2007, 18:11:04 »
сканера нет, но пожже напечатаю, если на сайте нет
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 06 Октября 2007, 18:18:22 »
а я точно ничего не спалю если поставлю на 15?
kozya
« Ответ #19 : 06 Октября 2007, 18:20:14 »
вот есть /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEx  даже здесь написано что на 15 А =)) так что спалица ничего не должно
kozya
« Ответ #20 : 06 Октября 2007, 18:23:29 »
я мало что в этом понимаю, на есть предположение что тока по проводам меньше гуляло, так как он изношен был (насос)
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 06 Октября 2007, 18:30:19 »
от печки
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 06 Октября 2007, 18:31:25 »
и стартера от него на год хватает, он такойже как родной( тока от 40 го запора)
  • Локация: самара
« Ответ #23 : 07 Октября 2007, 17:17:48 »
насос в норме , с предохранителем разобрался, теперь другая проблема: машина вообще не едет, движок трясет так что на 1500 аж вся машина ходуном , а холомтстые стали 300-400, новые свечи черные и в копоти после минуты работы, вывернул винты до усеру (добавил воздуха)- ноль эмоций!
п.с. мож я чего спалил всетаки? sad
falc
« Ответ #24 : 07 Октября 2007, 17:26:13 »
если заводиться то врядли.
