Автор Тема: Вопрос по люфтам в КПП  (Прочитано 3835 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 03 Августа 2012, 23:35:04 »
Подскажите плиз пару моментов.
Имеется КПП, у неё есть небольшой люфт первичного вала (болтается вверх-вниз-влево-вправо) и небольшой люфт между первичным и выходным валами, т.е. если включить какую-нибудь передачу и держать первичный вал, то выходной можно туда-сюда чуть-чуть покрутить. Сорри, если криво описал, плохо разбираюсь в КПП пока )
Насколько это страшно и почем примерно выйдет ремонт, если он в этом случае нужен?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по люфтам в КПП
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 04 Августа 2012, 14:38:47 »
...никак не страшно...ставь и катайся
« Ответ #2 : 06 Августа 2012, 13:17:47 »
небольшой люфт первичного вала - это у них у всех. Твоя коробка не нуждается в ремонте. Ставь и катайся. Вообще, ремонт коробки отливается в районе 15000 рублей.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 21:48:21 »
Спасибо, опробуем на ходу значит )
  • Локация: волгоград
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 20:59:03 »
а у меня сальник течет с хвостовика!! почему? я же только что сальник сменил!!! изза люфта????
  • карбер М10
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 01:06:21 »
...а в каком состоянии сам хвостовик??? вернее будет сказать его поверхность которая прилегает к сальнику??? если на нем есть выработка, то надо было сальник скорректировать по глубине посадки.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #6 : 03 Октября 2012, 01:09:29 »
Сальник хвостовика можно не менять тк из-за люфта он быстро приходт в негодность.
« Ответ #7 : 03 Октября 2012, 11:51:05 »
Это же что должно быть с коробкой, чтобы появился люфт выходного вала????
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #8 : 03 Октября 2012, 17:38:05 »
А может сапун вентиляции картера забился? От избыточного давления течь может.
E30 M10 купе 1983 г.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #9 : 07 Октября 2012, 21:33:25 »
Подскажите пожалуйста,менял двигатель на е30 316 м10 и заметил что вал который торчит с мкпп прилично люфтит,возможно ли вообще поменять подшипник не снимая коробку,там вроде как крепеж какой то,и вообще с чего можно подобрать подшипник
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 12:06:28 »
входной вал? Он должен люфтить. Как это не странно.
Пр отпущенном сцеплении коробка сильно шумит? Если нет - не морочься, ездей дальше.
Подшипник "подобрать от чего-нить" не получится. Он очень сложный по конструкции. Новый стоит 3 - 3.5 тысячи. Для замены очень желательно разобрать коробку. Плюс ко всему, могут понадобиться настроечные кольца. Стоят не очень дорого (100-150 рублей), но идут под заказ 11-14 дней.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 11 Октября 2012, 18:27:00 »
Когда выжато сцепление шума нет,а вот когда отпущено на нейтральной слышится какое то ели слышное посвистывание,мне предлогают какую то спорт коробку на бмв м10 ,5 ступеней,один мужик привез себе еще лет 8 назад,ставить не стал,я посмотрел крепления вроде такие же,размер такой же,на вид и вес немного другая,говорит к ней еще сцепление должно идти,отдает за копейки,вот незнаю,действительно есть спорт или просто с другой модели бмв хочет впихнуть,я сильно не смотрел,но на ней ни номера.ничего небыло.как это можно проверить?
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #12 : 12 Октября 2012, 13:22:02 »
Тебя обманывают..
Судя по описанному тобой. твоя коробка еще очень хороша... Пользуйся и не трахай себе мозх
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #13 : 12 Октября 2012, 16:46:54 »
да как у всех - годы и многие тысячи километров...
остается только доливать масло и копить деньги на новые з/ч или новую машину
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
« Ответ #14 : 15 Октября 2012, 12:36:45 »
У меня коробка была весьма задроченная, но не до люфта выходного вала. А так - подшипник весьма дорогой 2700. Проще взять б/у коробку.
