Когда покупал машинку обратил внимание на испарину бензина снизу бака из под заделаной наспех пробоины.Днище все равно нужно было переваривать,заодно снял и бензобак,-для нормального ремонта дырки.Вычистил ремонтное место до блеска,запаял оловом,сверху еще металлопластилином прошелся.Результат отличный,-никакого намека на испарину.Но обнаружилась другая проблема: сильный гул бензонасоса.Настолько сильный что с легкостью перекрывает все шумы,-и от двигателя,и от дороги.Очень раздражает!Измерил манометром давление бенз.-идеально:на холостых 2 bar,на оборотах 2,5 bar,при пережимании обратки скачком подскакивает до 6 bar. И все же поменял бензонасос.Поставил насос со своей е28(на которой он работал абсолютно бесшумно!).В итоге-тоже самое..Гул стоит ужасный.Уже не знаю что делать с этой бедой.Возможно ли попадание воздуха в систему?Бак ведь был совершенно пустой..Если возможно,то как с этим бороться?Какие причины могут еще вызывать такой сильный гул?Добавлю что резиновые подушки крепления бенз.насоса я тоже поменял на новые.
