Автор Тема: Обработка после проварки  (Прочитано 9750 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 06 Августа 2012, 05:13:07 »
Друзья. Завершил проварку машинки и хочу по уму обработать (мастики, герметики, мовили, изолы и т.д.).Понимаю, что тему много раз обсуждали, но не судите старого. БЛАГОДАРЮ за любую информацию - материалы, технология, ссылки.
Рекомендуем почитать по теме Обработка после проварки
  • Локация: Свердловская обл.
« Ответ #1 : 06 Августа 2012, 05:59:46 »
Я сперва зачищал болгаркрй швы,потом металлической щёткой, протравил "кольчугой",потом кистью кислотный грунт,а по нему либо кистевой герметик,либо мастика
  • E30 316 m10b18 2 door sedan 1987г. зелёный металик
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 06 Августа 2012, 09:05:56 »
сначало кислотным грунтом все обрабатываешь, затем все швы промазываешь хрошо герметиком а потом уже чем тебе угодно можешь мазать
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 22:00:22 »
Что есть "кольчуга"?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 18:21:24 »
"КОЛЬЧУГА" енто преобразователь ржавчины с цинком. Можно и не смывать потом.
Есть ещё "Цинкарь" с цинком и хромом.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 18:23:05 от Gelenkwelle
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 08 Августа 2012, 02:57:09 »
А после обработки кольчугой наносить кислотный грунт?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 00:35:05 »
Кислотным грунтом обрабатывать нужно, потому как любое покрытие (краска, лак и т. д.) не ложится на голый металл.
Далее, как уже было сказано, места (где выполнялась сварка) промазываются герметиком для сварочных швов.
« Ответ #7 : 18 Августа 2012, 22:47:00 »
Кстати я таким образом обработал полностью крылья изнутри  ^-^
« Ответ #8 : 18 Августа 2012, 22:51:20 »
я использовал вот это чудо- http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=66&type=530
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 20 Августа 2012, 20:49:50 »
Всё мотаю на ус. Делаю неспеша. Очень актуальна антикорозийка-  битумка, мовиль,пушсало и т.п., а так же вибро шумо защита. Всем спасибо.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #10 : 21 Августа 2012, 08:02:48 »
а я делал так, на голый метал сперва кислотный грунт боди960, потом эпоксидный грунт Новол, потом кистью герметик, и боди950... это если днище например... а если деталь красить, то кислотный грунт боди960, потом эпоксидный грунт Новол, потом грунт филлер новол, шпаклевка, эпоксидный грунт Новол, грунт филлер, покраска...
Потом в пороги, лонжероны и под ковер мовили нафигачил...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 08:07:49 от Flagman_er
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 24 Августа 2012, 22:55:36 »
Мовиль с чем- нибудь смешивать (пушсало, масло и т.п.), нагревать?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #12 : 25 Августа 2012, 00:48:00 »
Я бы посоветовал
Tectyl Bodysafe
Tectyl ML
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 01:09:49 от Gelenkwelle
« Ответ #13 : 26 Августа 2012, 19:35:17 »
вот посмотрите тест мовилей http://www.zr.ru/articles/41794 ,а вообще главное что-бы была забота о машине и регулярная обработка антикорами ,не важно какими.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 04 Сентября 2012, 16:23:30 »
Друзья! Огромное Спасибо. Полили дожди, закупил всё, но обрабатываю на улице перед гаражом. Чёртова погода. Пишите  по виброшумке, по всему. Вся Ваша информация очень ВАЖНА. СПАСИБО!
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #15 : 19 Сентября 2012, 18:31:59 »
Братья форумчане, извините за повтор, но я еще раз переспрошу, как говориться 7 раз отмерь ну и т.д. :)
Сначала по порядку, если не прав, поправьте.
  1.протравил "кольчугой" или "цинкарь"
  2."кислотным грунтом"
  3. "герметик для сварочных швов"
  4. "масика, антигравий" и тому подобное.
Спасибо за ранее.
Если сильно хочешь, то получишь!
« Ответ #16 : 20 Сентября 2012, 08:50:14 »
Спасибо за ранее.
да
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #17 : 20 Сентября 2012, 10:50:16 »
При много благодарен
  • Локация: Belarus,Mogilev
« Ответ #18 : 30 Сентября 2012, 13:08:53 »
Я себе делал так - кислотник , эпоксидник , герметик , гравитекс , краска и мастика жирным слоем
P.S это днище после сварки так
P.S.s кислотный грунт надо всегда перекрывать акриловым или эпоксидным грунтом
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #19 : 09 Октября 2012, 14:33:48 »
Как лучше наносить эпоксидный или акриловый грунт (на кислотный)?
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #20 : 09 Октября 2012, 16:33:21 »
Загрунтовать обычно, через пистолет.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 16:36:00 от Shisha
« Ответ #21 : 14 Октября 2012, 00:04:18 »
всем привет, скоро начинаю обработку агрегата е30м40б18 1988 года рождения... от  и до.... собственно ниимел никогда опыт в обработке но.... надож когдато учитса!
начну с востановления и ремонта дна, пороги.... корочи с низу:), местами буду варить, снимать ржавчину...
купил>> антикор жидкость (преобр. ржав.), грунт 2в1 (написано мазать прям на ржав.), растворитель 646 и мастику (резино-битум)... железные щетки для дрели...ну и болгарку найду на месте:), по сварке есть человек....
что мне нужно ище приобрести? или что чем заменить? или если етово достаточно чем начинать и кончить?:)
спс всем!
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #22 : 15 Октября 2012, 10:34:30 »
спс всем!
  1. протравил "кольчугой" или "Цинкарь"
  2. "кислотным грунтом"
  3.  акриловый грунт
  4. "герметик для сварочных швов"
  5. "мастика, анти-гравий" и тому подобное
« Ответ #23 : 15 Октября 2012, 21:32:39 »
  3.  акриловый грунт
и ето всё чтоль ляпать одно на другое??? и изнутри и снаружи?
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #24 : 16 Октября 2012, 11:00:14 »
да даешь высохнуть и одно на другое, за то надежно, а не просто замазал хер знает как и чем, и доволен :)
