Автор Тема: Странно заводится.  (Прочитано 3710 раз)
« : 03 Ноября 2006, 14:21:27 »
Писал уже но проблемму так и не решил. На холодную первый раз можно крутить сколько угодно не заводится даже вспышек в цилиндрах нет. Стоит отпустить ключ и повернуть еще раз заводится с полоборота. На горячую заводится сразу. Проверил всю топливную систему и систему зажигания - все в порядке. На свечах нормальный нагар. Можно конечно забить и заводить со второго раза но както это не солидно так заводится. Да и понять охота в чем проблема. Пишите любые идеи.
Рекомендуем почитать по теме Странно заводится.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 03 Ноября 2006, 14:24:30 »
сигналка, реле сигналки.
« Ответ #2 : 03 Ноября 2006, 14:38:37 »
Исключено. Сигналку ставил сам. Цепи не разрывал.
Tiggra
« Ответ #3 : 03 Ноября 2006, 17:25:46 »
где то я тебя уже читал  :?  :?
при первом разе бензонасос работает?
« Ответ #4 : 03 Ноября 2006, 17:38:21 »
Да работает с первого поворота. Если снять с регулятора давления сливной шланг при повороте ключа тутже течет бензин. Давление появляется мгновенно.
рыцарь
« Ответ #5 : 06 Ноября 2006, 11:36:32 »
Крышка трамблера+бегунок. Проверь
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 06 Ноября 2006, 22:25:53 »
было тоже самое, прошло после чистки форсунок. Как связанно хз ,но прошло.
  • 323i- Продана
DIAVOL 320
« Ответ #7 : 06 Ноября 2006, 22:37:36 »
у меня такое было но потом убрал после того как крутил трамблёр. если выставляю его обратно то всё нормально, + возможно что тебе надо чуть подкрутить расходомер
« Ответ #8 : 07 Ноября 2006, 11:01:04 »
Всем спасибо за советы . Вылечил заменой мозгов.
