Автор Тема: свап 1uz fe в e30  (Прочитано 24585 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: москва
« : 16 Августа 2012, 00:32:38 »
 купил 1уз буду ставить ..   мотор коробку мозги проводка .... опоры двс уже сварил колектора сварил
мотор подгоняю пока на половине кузова от е30 с балкои осталось  подготовить опору акпп  и буду пихать
мотор на кузов.......  думаю тачка будет пожар    автомат кондей 265лс  для езды летом по городу
тормоза перед 300 мм зад 298мм от хале *в диски больше не лезут  диски на 16 .
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 09:29:28 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме свап 1uz fe в e30
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 00:34:38 »
такого еще вроде не было)
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 00:53:06 »
Зачем такой геморрой? Ради чего? Когда проще и финансово и морально воткнуть немецкий в8 тот же самый м60 валилово тоже будет не слабое ::)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 01:55:39 »
Почему автомат?
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #4 : 16 Августа 2012, 02:37:32 »
тоже хотел спросить...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 16 Августа 2012, 06:15:59 »
почему бы не купить ипонческое ведро, чтобы в него пихать ипонческое двигло?
эт так, вопрос чем же автор топика руководствовался в своих действиях...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 16 Августа 2012, 07:10:47 »
В принципе свап любого мощного двигла в езо интересен... Но вопрос - вес 1uzfe? думается поболее чем м60, а момент поменьше
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 16 Августа 2012, 08:05:22 »
UZ легкий, аллюминиевый. Он легче например шестицилиндрового рядного JZ
3S-GTE - 165 кг
1G-FE - 175 кг
1UZ-FE - 175 кг
1JZ-GTE VVT-i - 211кг
1JZ-GTE non VVT-i - 217кг
2JZ-GTE - 265 кг
Взято отсюда
http://reviews.drom.ru/toyota/mark_ii/62843/
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 08:19:43 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 16 Августа 2012, 09:24:40 »
тогда гуд, если все 1UZ алюминивые, вопрос отпадает.
« Ответ #9 : 16 Августа 2012, 10:24:25 »
3S-GTE - 165 кг
1G-FE - 175 кг
1UZ-FE - 175 кг
2JZ-GTE - 265 кг
Взято отсюда
да тут тоже такие таблички выкладывали... трабла в том, что каждый раз разные данные...
« Ответ #10 : 16 Августа 2012, 15:14:39 »
У этого мотора есть 1 неоспоримый +... м60 проигрывает в данном случае.
Вернее не совсем так...
Автомат потому-что ручки на них дефицитны и дороги.
Мой вопрос был,почему не заморочился с ручкой,если один хрен пол машины корчевать?))
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 15:16:30 от Maxx
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #11 : 16 Августа 2012, 18:49:48 »
а какой плюс? то что гильзы чугунные?
E30 м10
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 16 Августа 2012, 21:43:24 »
Тоже любопытно какой у него плюс и почему он один...
Плюсов у него больше чем минусов.  А он по ширине встает вообще в моторный отсек?
« Ответ #13 : 17 Августа 2012, 00:20:16 »
Тюненг,в тюнинге сила брат)))
По ширине встает,он меньше чем м60.
Компрессор на него можно прикрутить болт-он,пожалуй самый большой плюс.
260 кобылами щаз уже никого не удивишь.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: москва
« Ответ #14 : 17 Августа 2012, 00:21:08 »
По ширине встает......родные колектора слишком близко к кузову.... а с левои стороны рулевой вал мешает
а лучше или хужэ по сравнению с м60 не знаю у мена много было тойот и немецких авто
По мне так агрегаты у японцев лучше чем у немчуры но беда у них с дизаином безликие они  но ооооочень  надежны
это моя практика
А по поводу автомата почему нет   с этим мотором идет автомат  AISIN 340  очень не плохой. его ставят на ланд круизер прадо.
если заменить бублик держит до 600 лс. в штате около 350 лс. и есче. хочу на ней ездить каждыи день по городу пробки шмобки
 ну потеряет она на автомате 10% мошность ну и хер с ним я думаю и так нормально будет
лексус лс 400 с таким мотором не плохо едит а весит он гораздо больше
А есче вопрос мож кто знает где редуктор можно перебрать    .... у меня корпус е30 широкий туда нужно поставить потроха с редутора е34 там пара 3.15 с блоком  мож кто делал такое.. это возможно ..я знаю точно ..там нужно пару првильно выставить.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 17 Августа 2012, 00:26:33 »
на него компрессор  трд  дудки.много чего можно .  ну не знаю я строю гражданский авто и мне просто нравится 1uzfe
большой надежный и звучит приятно в8  .... а по поводу механики ..по моему она меня провоцирует на агресивное вождение
автомат не так там вроде по спокоинеи както ...а палка пипец 1ая в пол 2торая в пол 3тья в пол потом тормозить пора а опять
ну незнаю ...посмотрим мож потом надумаю хотя атомат тоже можно доработать....есть парень Харвест он над ними вроде успешно колдует
завтра на телефон своткая получится мож выставлю
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 00:43:37 от mihail363
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #16 : 17 Августа 2012, 00:34:55 »
очень интересно
а сколько будет стоит такой комплект,как у тебя?коробка-мотор-мозги?
только живой?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 17 Августа 2012, 00:45:29 »
с японии от 50 до 100тр максимум
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 00:47:25 от mihail363
« Ответ #18 : 17 Августа 2012, 00:47:22 »
с японии до 100тр максимум
а доставка?и какие пробеги у движков?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #19 : 17 Августа 2012, 00:53:12 »
•ca®bon•
Ты себе захотел?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: москва
« Ответ #20 : 17 Августа 2012, 00:55:30 »
за все про все я взял контракт с доставкои за 75 тр
а проблем в том и прикол нету ... тойота ... мотор сухой... грм 100 тьс км ходит при обрыве  клапана не гнет
у тойоты моторы лучше чем у бмв  но душы у тойоты нету.....   ну не знаю как сказать...... зато надежность
« Ответ #21 : 17 Августа 2012, 01:37:47 »
75 это дорого...
Не все тойотовские моторы одинаково полезны,у некоторых по 1см говна из поддона и клапанной крышки вынимают...
  • Репутация +85/-70
« Ответ #22 : 17 Августа 2012, 12:36:13 »
Неуверен что на этот мотор полна тюнинга когда на тот же 1jz тт, его практически вобще нет, и он адски дорогой
и на 1jz vvti его тоже не особо много и он адски дорог, а моторы достаточно популярные
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #23 : 17 Августа 2012, 16:53:30 »
Джокер, ты как спец должен знать правду, сколько на самом деле М62В44 весит?
  • Репутация +85/-70
« Ответ #24 : 17 Августа 2012, 17:45:32 »
Я на этом форуме не так давно, но у меня уже сложилось такое ощущение, что здесь форум кольцевиков-затейников, почему всех так интересует вес моторов?
