Автор Тема: не работает печка м20б20  (Прочитано 5414 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 21 Августа 2012, 15:25:20 »
По этому вопросу у тебя все в подписи написано ;)
По поводу, как выглядит резинка - она круглая, диаметр не больше, чем у монеты 1 руб. КМК - сделана на конус. Крепление к штоку соленоида - в одной точке, в центре. Вроде крутится вокруг оси, но не точно. От чего подойдет - сразу и не скажу.
Ладно, будем думать. Просто мне и так на этот кондей придётся кучу всего докупать.
Рекомендуем почитать по теме не работает печка м20б20
« Ответ #26 : 21 Августа 2012, 16:59:12 »
Резинка у меня рассыпалась, но, по идее, должна иметь форму шляпы с широкими полями.
  • Локация: Белгород
« Ответ #27 : 22 Августа 2012, 10:35:06 »
Проверил оба патрубка выходящие из радиатора печки, они оба горячие, а дует холодным :shock:  что за хрень?
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #28 : 22 Августа 2012, 10:51:18 »
заслонка..Кроме краника стоит заслонка в корпусе печки.Она по всей видимости закрыта.Обычно проблема в поломаном креплении тросика..
« Ответ #29 : 22 Августа 2012, 11:22:41 »
поддрежу, хотя возможен еще такой вариант:
Если ты на машине катался 2 часа, а потом потрогал патрубки, то они конечно будут горячими. От мотора даже блок предохранителей нагревается, а к нему вообще никакие патрубки не подходят :)
Поэтому, предлагаю методику проверки. С открытым капотом заводишь холодную машину с открытым краном печки. Через 5 минут щупаешь патрубки. Если они нагрелись - лечишь заслонку. Если откровенно холодные (или один из патрубков холодный) - лечишь кран.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 11:25:17 от vitko
  • Локация: Белгород
« Ответ #30 : 23 Августа 2012, 15:55:36 »
проверял на месте с открытым капотом, патрубку горячие, воздух дует отовсюду холодный, что на стекло что в ноги что в лицо, крутил рычаги заслонок по разному один хрен холодно
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #31 : 23 Августа 2012, 16:10:49 »
Смотри заслонку,тросик..
