Автор Тема: m10,натяжитель цепи, а именно его демонтаж  (Прочитано 3254 раз)
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Русь, Санкт - Петербург
« : 19 Августа 2012, 23:47:51 »
Приветствую всех кто читает и собирается помочь советом, коротко и ясно : стучит цепь, дело в натяжителе. он автоматический как я знаю, нужно снять посмотреть как там дела ведутся. что крутить и в какую сторону знаю,но последствия же могут быть печальны ! так все таки, можно - ли снимать и как лучше??
  • BMW e30 318i
Рекомендуем почитать по теме m10,натяжитель цепи, а именно его демонтаж
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 20 Августа 2012, 14:10:26 »
Сломать что-либо в натяжителе не реально. Отворачиваешь резьбовую пробку и ловишь пружину, при этом вытекает некоторое колличество грязного масла, затем вынимаешь поршенек натяжителя промываешь и продуваешь его. При обратной сборке лучше снять клапанную крышку и накачать поршень, давя длинной отверткой на планку натяжителя и подливая моторного масла.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +1/-9
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 16:48:16 »
благодарю!
  • BMW e30 318i
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 17:08:43 »
в какое место доливать масло в натяжитель
и должен быть шарика между пружиной и натяжителем?
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 13:27:54 »
  когда снимешь клапанную и переднюю крышки ,то увидишь- там отлито прям с завода это место где поршень ,а шарик на старых поршнях вовнутрь поршня и маслом его подгоняет к отверстию, а на новых он встроен в клапан-достаточно потрясти поршень перед установкой ,на старых просто отверстие насквозняк
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 04 Сентября 2012, 00:09:03 »
спс
тогда задам сразу вопрос тут
натяжитель можно поментья сняв только верхнию переднию крышку а не все спереди?
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #6 : 04 Сентября 2012, 00:51:18 »
спс
Если имеется ввиду натяжная планка(лыжа), то нет.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +51/-13
« Ответ #7 : 04 Сентября 2012, 19:56:52 »
поршень и пружину -надо снять клапанную крушку и переднюю верхнюю и не забыть начать маслица
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 04 Сентября 2012, 22:40:40 »
спс
тогда буду терпеть до смены движка
а то клапана начали стучать на прогретом движке изрядно дико
и цепь под нагрузкой слышно
