Автор Тема: [УФА] лёгкая вибрация при 20-30км/ч  (Прочитано 3176 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 20 Августа 2012, 20:39:30 »
Всем доброго времени суток!!!!При разгоне в районе 20-30 км/ч на второй скорости появляется лёгкая вибрация на мгновения и пропадает, конечно ничему не мешает и не беспокоит, но всё же лучше устранить,может муфта или кардан в чём причина не пойму,появилась вибрация после свапа М42 на М20В25!!!Помогите подскажите!!!Спасибо!!!
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме [УФА] лёгкая вибрация при 20-30км/ч
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 20 Августа 2012, 22:06:35 »
Редуктор какой? На 3й на 30км/ч такая-же вибрация? Вообще М20 не любит низкие обороты, и если он с нормальным редуктором, то 20км/ч на второй, так же как и 30 на третьей это очень мало. Советую в этих диапазонах меньше нажимать на газ, либо переключатся позже.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 15:06:03 »
Нет, это всё на второй, на второй я примерно до 45-50км/ч разгоняюсь. А редуктор 3.91   Ребята советуйте ещё,что может быть!!!
е30Forever
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 16:39:39 »
може выхлоп где нить кузова касается?
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 23:29:16 »
Всё беру в расчёт, может и выхлоп!!!Спасибо!!!Ещё какие мнения у кого!!!???
е30Forever
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 13:54:46 »
Попробуй на 30км/ч воткнуть 3ю и начать разгонятся. Если будет такая-же вибрация, только скорее всего сильнее, то это то о чём я говорю. Так-же будет на 4ой на 40-45, на 5ой с 60ти. С 1.5к двиг не тянет просто вообще. Выход - меньше давить на газ на низких оборотах, передачи переключать позже. Можно увеличить тягу на низах - для этого нужно сделать капиталку двига, стоит 50-60к...
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 14:09:14 »
Ты мне и здесь отписал, отдуши!!!Но двигло и на низах тянет, вибрация поэтому и кратковреенная потому что разгоняется быстро, она у меня даж на 3 довольно быстро с низов вытягивает!!!
е30Forever
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 14:36:04 »
Дык дело то не в том что оно быстро прокручивается, а в том что ему тяжело. Ты попробуй с 1.5 все передачи как я сказал, а потом попробуй бодрый разгон в диапазоне выше 3к и до отсечки, и сравни и скорость разгона и характер работы двигла... Просто вибрация на низах и у меня есть, но обвинить двигатель в том что он плохой я не могу - капиталил. Диапазон вибрации конечно немного сместился вниз, но всё равно двигатель я не насилую и ниже 1.5 если и еду, то газ стараюсь не давить.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 06:03:20 »
Я тебя вполне понимаю!!!Но на 3 скорости 30км/ч едет норма!!!Вибрация из-за глушака, переделал крепления и всё нормально!!!Тебе огромное спасибо!!!
е30Forever
« Ответ #9 : 29 Августа 2012, 09:50:11 »
Ну это я бы сказал значит, что на этой скорости от двигателя шёл резонанс в глушитель. То есть неприятная вибрация ушла, но двигателю всё равно не очень приятно. Старайся не гонять двигатель ниже 2к.
Кстати крепление штатное было, или переделал на штатное?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 30 Августа 2012, 04:14:57 »
я таки угадал...
