Автор Тема: непонятки со стартером  (Прочитано 1571 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Екатеринбург, В-И район
« : 21 Августа 2012, 21:24:22 »
вобщем суть проблемы такова...
перестал крутить стартер, снял, посмотрел, оказалось накрылось втягивающее. Сегодня купил новое, собрал, проверил, всё крутит, всё работает (проверял на снятом). Поставил на машину, прикрутил все провода, ну думаю всё, наконец то все проблемы решены - поворот ключа и ничего вообще не происходит... Присмотрелся, когда включено зажигание, все лампочки горят норм, но вот лампа аккума горит еле еле, когда в положение завода поворачиваю ключ, она вовсе тухнет... В чём проблема? Подскажите пожалуйста, уже сил нет никаких... Мотор м20 если вдруг понадобится!
Рекомендуем почитать по теме непонятки со стартером
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 11:15:22 »
ну допустим, перепутал места подключения черного/желтого и черного/зеленого проводов.
Или купил не то втягивающее.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 12:47:58 »
втягивающее покупал, брал с собой образец старого! да и говорю же, напрямую если снятый стартер снимал, всё крутит и втягивает! чёрный/зелёный и чёрный/жёлтый просто перепутать не мог! они иначе не оденутся!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 13:14:40 »
Чёрно-жёлтый не на ту клемму надел - там 2 похожих.
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 15:56:40 »
Ты не кипятись, нам же не видно через интернет, как именно ты поступил. Предполагаем по мере возможностей.
Если отключить управление стартера, как себя будет вести лампочка АКБ?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 16:02:59 от vitko
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 16:11:10 »
вот этого ещё неделал, пойду пробовать сейчас
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 23:27:04 »
вобщем разобрался я с проблемой. Оказалось дохлое соединение земли на двигатель! Теперь всё ОК, всё заводится и работает!
