Автор Тема: Перестал сбрасываться INSPECTION  (Прочитано 3736 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 22 Августа 2012, 21:07:57 »
Уже давно не могу сбросить INSPECTION на М40 1989г. Раньше всё нормально сбрасывалось. Пробую сбросить как полагается 7+19 или на массу, через лампочку и без, замыкаю до вкл. зажигания и после. Аккумуляторы на плате СИ новые, паял правильно, предварительно заряженные (2хААх1,2в). Зеленые светодиоды зажигаются при старте и тухнут как положено. Прозвонил 7 контакт от диагн 20 pin разъема до платы СИ - проводка целая. Недавно заглючил спидометр - починил пропайкой платы, думал после этого получится, а хрен тут. Все приборы работают в норме кроме этого inspection. Выпаять лампочку не хочется, приятно когда все приборы в порядке, это же все-таки Е30! Куда курить уже не знаю.
  По идее, даже в процессе отключения батареек или их замены данные в микросхеме обнуляются, что и является сбросом всех сервисных индикаторов, а у меня этот долбаный inspection горит постоянно когда заведен двигатель. Кто решил подобную проблему прошу помочь. Приборка VDO. Предполагаю проблема в плате СИ. Прозвонил все дорожки. Подозреваю что проблема в какой-нить радиодетали- резюке, диоде, кондере, в худшем случае, микросхеме.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 20:20:10 от Serhio
  • BMW 318i, E30, M40, Coupe, 1989г
Рекомендуем почитать по теме Перестал сбрасываться INSPECTION
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 13:14:06 »
А пробовал подольше подержать зажигание при сбросе?
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 13:17:54 »
Старые батарейки как выглядели?
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 14:08:21 »
Пробовал. И полторы минуты ждал когда потухнет...
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 14:16:51 »
Старые аккумуляторы, если не ошибаюсь, были NiCd AA 400-500А/ч  или красные, или зеленые, уже не помню. На своей езжу уже лет 12 Менял акк-ры  несколько раз. Сейчас NiMh по 800А/ч стоят. Для удобства сразу вынес акк-ры за приборку.
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 12:27:25 »
Идея неверная. При снятии/установке батареек в память записывается мусор. Т.е. могут гореть зеленые через 1 или красные горят, а желтый нет. Дальнейший сброс решает проблему. Но почему у тебя не сбрасывается - не понимаю. На СИ плате точно ничего не выгорело? У меня не хотел сбрасываться инспекшн, когда угорело сопротивление по питанию СИ платы. Замена сопротивления решила вопрос.
« Ответ #6 : 06 Сентября 2012, 22:17:29 »
Спасибо за идею, буду посмотреть.... Не подскажешь в какой части си платы этот резюк находится?
« Ответ #7 : 07 Сентября 2012, 11:22:37 »
слева от аккумуляторов. Он довольно крупный. НО! Он есть не на всех СИ платах.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.msg1429233.html#msg1429233
Вообще, почитаю всю ветку. Очень много полезной инфы
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #8 : 01 Октября 2012, 15:24:54 »
Парни новую тему создавать не буду, у меня м10.
Как сбросить инспекшен????
Где находиться эта фишка с контактами? есть фотка где?
  • m50b25 coupe
« Ответ #9 : 01 Октября 2012, 15:27:18 »
  • Репутация +42/-38
« Ответ #10 : 01 Октября 2012, 23:27:21 »
  • m50b25 coupe
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 16 Марта 2014, 10:59:06 »
Добрый день.
Проблема решилась или нет? у меня тоже не сбрасывается инспекшн....
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #12 : 28 Апреля 2014, 15:24:31 »
Извините,как правильно сбрасывать? (М20 мотрон 90г).
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #13 : 28 Апреля 2014, 16:28:14 »
Евпатий Коловратий ...... Ты эту тему читал?
Нет. - прочитай.
Да.  - пЕРЕчитай еще раз. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ССЫЛКАМ.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 28 Апреля 2014, 21:49:37 »
Осознал,понял,исправлюсь...
