Автор Тема: замена поддлонов М40  (Прочитано 1556 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 23 Августа 2012, 21:01:00 »
нужно менять ... делать буду во дворе, расскажите какие подводные камни , как припроднять двиг,  как бороться с сорваной резьбойи может просто советы дадите?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме замена поддлонов М40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 23 Августа 2012, 21:05:44 »
отгадаешь первый совет по поводу м40 ? ))))) ваще не представляю как заменить большой поддон не снимая мотора. осмотрел решил проще поднять мотор чтоб заменить )) благо его доставать надо всеравно .
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 21:21:07 »
не надо его вынимать,я на е36 просто приподнимал с лап,самое главное не забыть вывернуть 2задних болта сквозь коробку
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 24 Августа 2012, 09:40:46 »
как приподнимал?
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 10:52:34 »
домкратом (ромб) ставил под лапу и подымал,главное аккуратно не перестараться иначе упирается в проводку под лобовым,короче снять можно,без снятия движка полностью
