Автор Тема: Нужна ПОМОЩЬ КАК НАСТРОИТЬ ТРАМБЛЕР M20B20, Перебираю двигатель М20  (Прочитано 10249 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #25 : 01 Февраля 2013, 15:01:15 »
Вот такая ситуация получилсь, когда вытаскиваал трамблер, выпал шток привода маслянного насоса, вот так, двиг завелся и нормально
BMW E30 320 Coupe
Рекомендуем почитать по теме Нужна ПОМОЩЬ КАК НАСТРОИТЬ ТРАМБЛЕР M20B20, Перебираю двигатель М20
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #26 : 27 Февраля 2013, 14:55:22 »
Ребят, сорвал сливную пробку на маслянном поддоне, подскажите кто как выходил из этой ситуации, поддон снимать ой как не хочется, может есть немного более в диаметре пробка??? Останется только резь перенарезать, если кто знает поскажите от чего???!!!
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #27 : 27 Февраля 2013, 15:22:54 »
Можно намотать на резьбу на пробке тонкую медную провлоку и вкрутить. Но это все временные решения. Лучше снять, сделать футорку и сделать все как надо
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #28 : 27 Февраля 2013, 15:50:09 »
Собираешься перенарезать резьбу и оставить в поддоне кучу алюминиевой стружки? Насыпь уж сразу горсть песка в масло!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #29 : 27 Февраля 2013, 16:07:15 »
Ну или хотя бы гаек в клапанную крышку
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #30 : 27 Февраля 2013, 23:20:03 »
я смотрю умные все, ну не дурак же я, на тот случай можно все вымыть акуратно
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #31 : 09 Февраля 2014, 10:44:35 »
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #32 : 09 Февраля 2014, 16:18:06 »
Вращать вправо-влево и найти пик высоких оборотов...
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #33 : 09 Февраля 2014, 20:31:55 »
Неправильно сказал, как его отрегулировать внутри (кулачки и тд), дайте плз ссылку, если не сложно
BMW E30 320 Coupe
