Автор Тема: Теперь застучало сзади...  (Прочитано 4210 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« : 27 Августа 2012, 07:54:51 »
По мелким неровностям то бишь как бэ по гребенке когда едешь СЗАДИ СПРАВА ужасная долбешка... был мокрый амортизатор, поменял оба - все равно долбит, опора тоже поменяна... все втулки сайленты целенькие... стабилизатора сзади у меня вообще нет... при раскачивании ничего нет... на подъемнике трясли зад -  колесо мертво стоит - ни люфтов ни стуков... Обшивку сзади в багажнике поднимал все целое... Звук как будто из под полки задней идет но там все закреплено намертво...... А в сервисе говорят - все нормально, езжай, и ниче не отвалится >:D
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
Рекомендуем почитать по теме Теперь застучало сзади...
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 10:30:11 »
Да ёпт...)
Глушитель проверь. Особенно выходную трубу и задний фартук.
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 11:33:34 »
Сзади справа бачок вентиляции бензобака. Проверь - может открутился.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 11:56:16 »
Да ёпт...)
Дык проверил уже... я тут подумал может амортизатор на разрыв бьет так как они не родные - от бывшего хозяина еще остались... так вот чтобы мне сверху шток закрутить мне пришлось подкладывать резиновую втулку, в гараже нашел у деда и шайбу, а то иначе получалось его никак не притянуть (шток) резьба заканчивалась слишком рано... не знаю как еще объяснить... И заметил такую штуковину, если хотя бы рядом на переднем сиденье кто-нибудь сидит - то стук явно меньше... Попробую назад кого нить посадить если стук пропадет то явно просто хода на отбой у аморта не хватает...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 12:13:55 »
У меня такая же фигатень, только спереди и с обоих сторон(
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 12:42:10 »
была такая фигня сзади слева, подтянул ступичную гайку - прекратилось, началось справа((((((
бландинка 89г. М40В18
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 14:05:48 »
;) ну по логике надо еще и справа трубой затянуть))) и еще вопрос как ты новую контр гайку одевал?) под гайку или на гайку?)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 06 Сентября 2012, 09:17:24 »
Походу нашел откуда стук... Открутил защитку с права под крылом пошевелил немного расширительный бачок и вуаля... и он у меня в руках вместе с отгнившим креплением... Че теперь с ним делать х/з... Придется наверное какую-нибудь пластинку выгибать и на саморез его....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 06 Сентября 2012, 10:42:44 »
Расширительный??? С отгнившим креплением?? Мы об одном и том же говорим?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 06 Сентября 2012, 11:02:18 »
Ну да... он как то завязан с бензобаком... Заднее крепление целое, а вот спереди которое, что на саморезе держится ему хана... Да и сама защитка вся развалилась... верхнее крепление вообще непонятно как держалось, нижние два открутил - и она просто упала вниз на колесо... может эта верхняя часть и тарабанила прям по бачку...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 11:18:14 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 12:01:13 »
Это всё верные признаки того, что пора заняться кузовом. Там и горловина скоро сгниёт такими темпами.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 12:07:00 »
Возможно... 1.5 года назад она вся целиком делалась по кузовщине, видать не все прошерстили...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 12:12:59 »
Там такое место, много грязи забивается, если не лезли туда и не чистили, могли не заметить что там всё гниёт.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 12:24:26 »
Вот это верно подмечено, с левой стороны такового нет....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 12:57:20 »
Все равно никуя не понял, о чем вы. Щиток, который прикрывает горловину бензобака под крылом? Так это болячка известная...
« Ответ #15 : 06 Сентября 2012, 13:15:27 »
Мы про бачок для паров, который под этим щитком, и вообще про эту нишу.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #16 : 06 Сентября 2012, 13:29:50 »
Короче, я локализовался)) Спасибо.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #17 : 06 Сентября 2012, 15:40:17 »
Все закрепил как надо, сегодня вечером посмотрю что получилось. :)
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #18 : 06 Сентября 2012, 21:50:58 »
Нихрена не получилось :) Как стучало так и стучит... Все равно грешу на ход амортизатора - стук именно на разрыв... и еще седня увидел, что правая сторона почему то выше чем левая o_O  А разница между правой стороной и левой где то около 45-50мм... Раньше если честно даже внимание не обращал, если помните я немного другой частью был озадачен :) На подъемнике/яме все дергал уже сто раз - нигде ни люфтов ничего не обнаружено, монтажкой хрен что сдвинешь, начинаешь какой нибудь сайлентблок проверять машина вся целиком двигается ажно страшно под подъемником становится....
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 22:06:50 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #19 : 06 Сентября 2012, 22:07:13 »
Дык может у тебя пружина выпала, или аммо вырвало, или ещё что такое?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #20 : 06 Сентября 2012, 22:16:15 »
пружины на месте, проставок нет, аморты новые, вместе с опорами..... тратата :) НО! Почему то разная высота у машины между правой и левой стороной именно зад... Сзади смотришь а она с перекосом стоит... правая задрана... Да и сегодня специально ездил по разным ямам и определил, что бьет именно тогда когда колесо проваливается в яму (на отбой/разрыв), В повороте, например, когда крен на левую сторону, даже не большие ямы ощущаются справа.... если например проехать по лежачему полицейскому(колесо наоборот пихает вверх к кузову), то никаких стуков нет, даже если не снижать скорости и лететь как угарелый(слышу только мягкий топот колес) .... :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 22:24:06 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #21 : 06 Сентября 2012, 22:22:33 »
Ну может что-то дефектное, так-же бывает опоры вырывает, даже если они новые, особенно если некоторые детали не поставить, ну и в общем... Просто там стучать то практически нечему.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #22 : 06 Сентября 2012, 22:25:41 »
Короче нихрена не могу понять... Уже и шток амортизатора к низу больше сместил, что бы на разрыв хода больше было, один черт стучит, и почему то именно на холодную, выезжаю со стоянки где то в течении получаса долбежка охренеть... потом успокаивается... Амортизатор другой пробовал ставить ниче не меняется... Привод не может стучать случаем?.. В сервисе уже всю голову сломали - все везде зашибись... За*бал меня уже это барабашка который сзади поселился...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 09:33:45 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #23 : 11 Сентября 2012, 08:53:51 »
Походу это все таки с/б задней балки, вчера их попытался покачать монтажкой - мне показалось слабовато держат, и на правой стороне (которая долбит) Зазор между кронштейном и металлической обоймой уж очень мал... с левой стороны он вроде как повыше как то стоит. Остальные втулки их там 4 штуки по 2 на рычаг не мог вообще с места сдвинуть... Может кто подскажет - из-за этого колеса сильно уж домиком ( /---\ вот так ) не могут стоять случаем???
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 08:59:24 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #24 : 11 Сентября 2012, 09:08:27 »
Могут.
У меня такая же проблема спереди (я про стук).
