Автор Тема: Вопрос по развалу (к знающим)  (Прочитано 5766 раз)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« : 28 Августа 2012, 10:20:25 »
Значит так, после замены рулевой рейки съездил вчера на схождение.
Руль был повернут где-то на 45 градусов относительно нулевого положения - на регулировке его выставили правильно.
На схождении мастер сказал, что проблема по развалу у меня с левой стороны (либо машина была подбита, либо проблемы с подвеской (задний диск у меня кривоват, возможно он что-то дает).
Прилагаю скан отчета о регулировке и вопрос: при таком развале машину может тянуть влево или вправо?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по развалу (к знающим)
« Ответ #1 : 28 Августа 2012, 11:23:11 »
скорее всего стакан ушел, хотя может и стойка быть гнутая
тянуть не должно
у меня левый стакан не в норме - но никуда не тянет
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 11:39:39 »
Я тебе скажу больше - у тебя помимо переднего левого стакана(если гнеться рычаг развал обычно в + уходит) еще и задний левый рычаг гнутый, в распечатке еще и угол движения  -0.06, должно по идее вести в лево, а из-за большой разнице в развале машина должна быть не устойчивая на дороге(рыскать на скорости)
Кстате почему выбрана модель в регулировках е36 да еще и м3?мы про е30 говорим ;D? если да то тебе не по той машине сделали.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 11:42:45 от PROizVODITEL
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 11:49:51 »
Чего-то плохо видно, но я правильно понял что весь левый борт завален в минус? Вообще PROizVODITEL правильно написал - при боковом ударе обычно идёт в плюс. Вероятно приложили не об поребрик, а скажем грузовик, тогда конечно и в минус могло уйти, правда тогда бы кузов был бы заметно повреждён.
Тянуть естественно будет, при любом отклонении геометрии подвески тянет.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 11:54:35 »
Когда нажимаешь на картинку она у меня увеличивается. Кстате это может еще быть и не калиброванный стенд сход-развала или криво поставленные захваты и пренебрежение компенсацией! Т.К очень странно что вся сторона в минусе. Скажи автор визуально виден завал колес? Градус должен хорошо отличаться.
« Ответ #5 : 28 Августа 2012, 12:01:15 »
Когда нажимаешь у меня картинка за пределы сообщения уходит :(
А по поводу стенда ты прав - там разница 1.10 спереди и 1.18 сзади, уж очень похожие цифры. Надо визуально смотреть...
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 28 Августа 2012, 12:03:37 »
Ты в низ прокрути картинку там бедет двигалка изображения :)
« Ответ #7 : 28 Августа 2012, 12:15:26 »
А, блин - забыл про неё просто. :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 28 Августа 2012, 12:31:52 »
Мля, Витек, поржал немного с тебя :))
Так
Мастер сказал, что левые передний и задний развал нехорош, предположил, что была бита.
Помню, мерял рулеткой стаканы - расстояние было в норме (так что-то около метра, если я не ошибаюсь).
Кстати да, по поводу Е36 - вопрос.
Завал относительно чего? Перед-зад?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #9 : 28 Августа 2012, 12:58:06 »
Правого переднего и левого переднего развал различается?
« Ответ #10 : 28 Августа 2012, 13:09:32 »
Да у меня в голове о другом мысли...
Сравни визуально праву и левую стороны, может они не отличаются, а у них просто стенд сбился.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 28 Августа 2012, 15:07:37 »
Визуально будет видно? Посмотрю вечерком.
Еще поменяю передние колеса местами, а могу и задние на перед махнуть.
Спасибо за ответы.
UPD: у меня направленный рисунок протектора на передних. Поменял их местами (колеса). Стало лучше, можно сказать, проблема исчезла.
Но не давал покоя тот факт, что стрелка на шине смотрит не в ту сторону. Перевернул резину наоборот (уже только резину, диски оставил на тех же сторонах) - пилять! Опять повело.
Короче едет хорошо, только если перевернуть резину стрелкой наоборот, но водителю от этого не спокойно.
Резина куевая? От чего такая фигня?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 16:18:39 от andrei-trisemerki
« Ответ #12 : 29 Августа 2012, 16:43:09 »
Да много причин может быть. Резина не исключение.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #13 : 29 Августа 2012, 22:25:44 »
Визуально передние колеса стоят нормально, ВРОДЕ. По крайней мере, как стоит левое, так стоит и правое.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #14 : 29 Августа 2012, 23:56:49 »
Сьездий и сделай сход-развал в другом месте!Только перед этим проверь геометрию колес и поменяй резину!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 09:07:05 »
Геометрия колес в норме - так сказали на шиномонтаже.
По поводу съездить на другой стенд - это и так в планах.
Спасибо за ответы всем еще раз.
Кстати, еще заметил: когда едешь по городу со скоростью >50 км/ч, то руль чуток тяжелее выводить из положения "0", т.е. когда подруливаешь немного на дороге.
Кстати, в одной из тем, человек привел свой отчет по Р/С. Там четко указано, что он делался для ЕЗО. Вот, какие там данные из спецификаций:
UPD:
Заметил, что разное усилие нужно прикладывать, чтобы повернуть. Влево руль вращается легко, а вправо чуточку тяжелее.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 18:02:03 от andrei-trisemerki
  • Репутация +24/-12
« Ответ #16 : 03 Сентября 2012, 15:42:57 »
Был сейчас на другом сервисе. Вот, что выдали:
ВРОДЕ БЫ проблема прошла, но нужно еще поездить. И придется к ним опять ехать - руль кривовато стоит(
« Ответ #17 : 03 Сентября 2012, 15:53:40 »
Чёт не понял, по моему всё равно не симметрично.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 03 Сентября 2012, 16:24:54 »
Ты имеешь в виду завал колес? Да, мастер на СТО сказал, что переднее (как минимум) колесо в плюсе, но в допусках.
« Ответ #19 : 03 Сентября 2012, 16:47:02 »
Ну да, домик...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #20 : 03 Сентября 2012, 17:14:01 »
Домик по обеим передним? Зад и так домиком.
« Ответ #21 : 03 Сентября 2012, 17:16:20 »
Про домик я условно. У тебя не симметричны обе оси.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 03 Сентября 2012, 17:20:04 »
С задом - фиг с ним.
По переду - радует, что стаканы на своем месте. Расстояние 1002см. между центрами стоек.
« Ответ #23 : 03 Сентября 2012, 17:43:19 »
Значит или рычаг гнут или стойка. А сзади скорее всего рычаг.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #24 : 03 Сентября 2012, 21:29:28 »
Плять, вот не съездил бы на схождение и не знал бы бед(
