Автор Тема: чудеса с проводкой  (Прочитано 2948 раз)
  • Локация: Белгород
« : 30 Августа 2012, 11:42:19 »
выехал на работу, на повороте отвлекся отпустил сцепления на первой и машина заглохла, начал заводить поворачиваю ключ --- все лампы на приборке горят тускло,дальше ключ на стар поворачиваю ничего не происходит, насос бензиновый не слышно, отключил габариты, вышел из машины они всё равно горят тускло, обошёл машину сзади а там повороты как габариты горят все вместе, отключил массу от АКБ, посмотрел провода, подключил начал поворачивать ключ таже фигня, отключил полазил, снова клемму на АКБ, свет перестал гореть, ключ поворачиваю начал насос качать бензинов приборка горит нормально, ключ на старт, стартер один раз клацнул, приборка тухнет и всё, дальше тоже самое, в чём проблема что за чудеса?? может у кого было такое ???
Рекомендуем почитать по теме чудеса с проводкой
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 11:45:27 »
Масса где-то отвалилась, я думаю.
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 11:47:00 »
на акб норм, где ещё может быть?
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 30 Августа 2012, 11:53:15 »
почему свет как цветомузыка горит
« Ответ #4 : 30 Августа 2012, 12:36:02 »
В жгуте передних фар, в жгуте задних фар, под торпедой, между двигателем и кузовом, между генератором и двигателем, думаю еще есть, которых я не знаю.
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 12:36:36 »
Массу двига проверь. И массу гены на двиг.
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 12:47:17 »
Скорее под торпедой - поворотники и габариты растут оттуда.
« Ответ #7 : 30 Августа 2012, 12:50:49 »
Если бы там, то они не горели бы, а машина заводилась бы.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 12:51:28 »
если мотрон то там ещё одна фишка есть!
  • E30 320i 88г
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 30 Августа 2012, 12:54:43 »
л джетроник
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 30 Августа 2012, 14:45:39 »
проверил массы всё есть всё звонится, клемы закреплены, плюсовую поменял затянул, ничего не изменилось
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 14:52:37 »
Что именно "звонится"?
Закрепленные клеммы могут, тем не менее, быть здорово окислены и под большой нагрузкой давать огромное падение напряжения.
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 19:43:16 »
.del Не в ту ветку написал :)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 11:25:01 от vitko
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 20:09:33 »
 Посмотри внимательно управляющий провод(если память не изменяет черный с желтой полосой)на втягивающем реле стартера..Если там не будет надежного контакта(или он слетит) будет похожая ерунда.
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 31 Августа 2012, 19:52:41 »
зачистил все массы под капотом затянул и всё ок стало
