Автор Тема: гудит гидрач  (Прочитано 2217 раз)
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« : 30 Августа 2012, 22:38:57 »
страшно гудит гидрач,умер насос или рейка,или и то и другое?
Рекомендуем почитать по теме гудит гидрач
  • Репутация +61/-8
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 22:44:39 »
если гудит, то скорее всего насос!
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 00:02:59 »
если насос умер,жаль на 130бар.хрен найду.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 00:12:32 »
ну как по моим понятиям рейка гудеть не может! только стучать или какой-то скрежит издавать!
а насос запросто может! мой подвывал!
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 00:22:57 »
А какой мотор у тебя?
  • Е - 30 Coupe М54б30
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 10:21:18 »
у меня тож гудит громче мотора )) и руль крутится, как без ГУРа, надо менять....заодно и рейку мож Е36...
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #6 : 31 Августа 2012, 22:00:25 »
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #7 : 31 Августа 2012, 22:01:10 »
руль крутится нормально но рычит капец...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киев Троещина СITY
« Ответ #8 : 01 Сентября 2012, 00:03:53 »
он может подсасывать воздух.так и не достаток масла.при другом дав лении внутри создает гул.
  • BMW e30.318,m20b25,Coupe,1988
Ищу болты под BBS rm 012
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Украина Киев
« Ответ #9 : 11 Сентября 2012, 15:27:05 »
И у меня загудел, что капец. Это лечится я так понял заменой наверно
  • BMW E30, 323i, M20B20, Sedan, синий металик
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #10 : 11 Сентября 2012, 16:00:07 »
Патрубки проверь, может полопались и повытекало все?.. У меня тож гудит немного, патрубки никак поменять не можем :) оставляю лужицы на асфальте  :D
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 13:50:34 »
Кстати скорее всего что так оно и есть )))
Спасибки за совет.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 14 Сентября 2012, 18:13:35 »
Спасибки за совет.
Таки точно патрубки, ещё раз спасибо за совет )))
