Автор Тема: замена двигателя  (Прочитано 1656 раз)
« : 07 Сентября 2012, 05:55:17 »
доброго время суток. нужна копсультация. решился поменять двигатель, у меня щас стоит м10. на что можно заменит с минимум переделок.
  • BMW E30, 318, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме замена двигателя
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 07:30:52 »
только если на м10б20....
в остальных случаях менять все
 - мотор,
 - кпп,
 - кардан,
 - моторную косу,
 - мозги,
 - радиатор,
может быть под замену
 - редуктор,
 - приборную панель(во всяком случае кодер в ней),
 - передние стойки (под 6 горшковый 51 ставятся),
 - тормоза (чтобы эфективнее были)...
полистай на досуге раздел https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,47.0.html
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 08:47:04 »
Без замены нижней части списка можно М40 поставить. :)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 08 Сентября 2012, 10:28:53 »
и 42 -43
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 08 Сентября 2012, 13:50:47 »
 - мотор,
 - кпп,
 - кардан,
 - моторную косу,
 - мозги,
 - радиатор,
 - редуктор,
нижний список вообще не обязательно,кроме приборки,а верхний обычно идет весь в комплекте свапа.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 08 Сентября 2012, 13:59:45 »
нижний список крайне желателен, но не обязателен
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 08 Сентября 2012, 21:11:21 »
тормоза,единственно что не вентили,а так-то же самое,что на м20в20,стойки на 6-ти горшковом м20в20 тоже 45 мм
