Автор Тема: Удаление воздуха из гидропривода тормозов  (Прочитано 5567 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 04 Ноября 2006, 15:05:29 »
Для эффективной работы тормозов необходимо удалить воздух из
гидропривода (прокачать тормоза). Необходимость прокачки возникает после замены деталей гидропривода тормозов. При разборке гидропривода одного колеса можно ограничиться прокачкой только разбиравшегося контура.
Удаление воздуха из всей системы тормозов выполняется в
последовательности: правое заднее колесо, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Восстановите нормальное давление в вакуумном усилителе тормозов, для чего нажмите примерно 30 раз на педаль на остановленном двигателе.
2. Снимите крышку бачка и долейте жидкость. При прокачке следите за уровнем жидкости, доливайте жидкость не допуская сильного понижения уровня.
3. Отверните штуцер правого заднего колеса и слегка подтяните.
Присоедините к штуцеру шланг, другой конец шланга опустите в
прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.
4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и
удерживать. На автомобилях с антиблокировочной системой необходимо нажать на педаль тормоза не менее 12 раз (если применяются специальные комплекты для прокачки одним лицом, то руководствуйтесь инструкцией, прилагаемой к комплекту).
5. Отверните штуцер и после того как поток вытекающей с пузырями
жидкости ослабнет, затяните штуцер. Попросите помощника отпустить
педаль.
6. Повторите процедуру до тех пор пока в вытекающей жидкости не
перестанут наблюдаться пузырьки. Затяните штуцер и проверьте уровень жидкости в бачке.
7. Выполните эти действия на остальных колесных цилиндрах в указанной выше последовательности. По окончании восстановите уровень жидкости в бачке. После прокачки тормозов педаль должна быть жесткой.
Рекомендуем почитать по теме Удаление воздуха из гидропривода тормозов
