Автор Тема: не показывает температуру  (Прочитано 3197 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 10 Сентября 2012, 22:28:36 »
двиг м52б28
при установки проверяет стрелка датчика зашкаливала,
на втором положение ключа стрелка дергается а  и так и стойт при нагреве стрелка не поднимается
где искать ?и за предохранителя может быть ?
заранее спасибо
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 23:31:18 от HKS
Рекомендуем почитать по теме не показывает температуру
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 22:52:05 »
проверил предохранитель 10 все ок
щиток с рабочей машины
все курю и курю форумы и дописываю
также машина богатит
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 23:29:00 от HKS
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 00:24:05 »
Если на м52, как и на м20, тоже два датчика температуры, то тот из них, который дает сигнал на приборку, может быть неисправен, неправильно подключен, либо его провод оборван. Вероятно, датчики перепутаны, и неправильная смесь получается как раз из-за того, что ЭБУ двигателя подключен к приборочному датчику.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 10:55:43 »
 4-ох контактный не трогал
а тот что на приборку черный 2-х  контакный
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2012, 15:59:14 от HKS
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 16:03:16 »
Про m52 я не знаю, а на м20 на приборку идет одноконтактный датчик с коричневым разъемом. У другого датчика может быть другое сопротивление, и в этом случае приборка будет показывать погоду на луне.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 16:08:03 »
двиг м52б28
заранее спасибо
Просто у тебя стоит датчик двух контактный. тебе надо поставить датчик от М20 - М40 одноконтактный . Повторю поменять датчик каторый идет на приборку.  И все у тебя будет показывать.
Проверено
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 16:32:39 »
пробовал ставить провод от датчика на массу,чтобы он зашкаливал, но он не дергается
« Ответ #7 : 11 Сентября 2012, 17:22:17 »
Значит обрыв провода между датчиком и приборкой, либо проблема внутри приборки.
« Ответ #8 : 12 Сентября 2012, 11:11:00 »
а провод точно тот датчик пустил???
До свапа температуру показывала приборка ???
Попробуй кинуть провод на массу в том месте гед ты скрутил провода. т.е отручиваешь или отрезаешь если припаял провод. Может он у тебя в косе перебит или ты не тот провод запитал.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 13 Сентября 2012, 11:25:02 »
приборка рабочая
кинул провод на массу эфекта нету
а плюс какого цвета должен быть ?
« Ответ #10 : 13 Сентября 2012, 12:13:53 »
Отдельного плюса там нет. Плюс находится в приборке.
Если повернуть приборку задом к себе, слева будет разъем под названием С1. В нем есть 26 нога (коричневый/фиолетовый провод).
Это - вход от датчика температуры на указатель. Выведи оттуда доп. провод. Подключи приборку, заведи машину. повесь доп. провод на массу.
Указатель зашкаливает?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #11 : 13 Сентября 2012, 14:34:39 »
да зашкаливает и что дальше
« Ответ #12 : 13 Сентября 2012, 14:38:35 »
Это хорошо. Потому что теперь надо проследить путь от 26-й ноги до разъема датчика. В нем где-то есть обрыв. Потому, что когда ты замыкаешь на массу контакт на датчике - указатель тоже должен зашкаливать. Если не зашкаливает - обрыв в проводе или не так соединил при свапе.
Поставь такой же эксперимент по замыканию на массу с 4-й ногой разъема С101. Тоже должно зашкаливать.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #13 : 13 Сентября 2012, 14:55:42 »
обрывов нету указатель зашкаливает что от прибора что от фишкй датчика
какое напряжение должно быть у датчика
у меня черный 2-х контактный
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 14:57:36 от HKS
« Ответ #14 : 13 Сентября 2012, 15:11:57 »
Ептыть, так если проводка работает - поставь старый датчик, будет счастье. Только вчера обсуждали: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97230.msg1678162.html#msg1678162
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #15 : 13 Сентября 2012, 15:14:02 »
какой старый если там была заглушка
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #16 : 13 Сентября 2012, 15:41:12 »
с М20/М40 датчик на приборку поставь и будешь радоваться.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #17 : 13 Сентября 2012, 16:21:35 »
грел зажигалкой 2-х контактный датчик ,стрелка поднималась очень тяжело
поставил 1-не поднимается быстрее,иду вкручю погрею машину и будет видно
но чую что все будет ок
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 13 Сентября 2012, 16:41:19 »
все ок
все таки был обрыв + неправильный датчик
всем огромное спасибо
« Ответ #19 : 14 Сентября 2012, 09:08:34 »
ты не вишинь и не слышишь что тебе говорят а копаешся в проводке
Превое
Проверено
Второе
