Автор Тема: выручайте НЕТ ИСКРЫ  (Прочитано 2717 раз)
  • Локация: Беларусь Бобруйск
« : 15 Сентября 2012, 23:52:19 »
Привет вам из Беларуси))
я тут новичок..так что не судите если повторяю тему..в общем проблема такая.купил Е30 с провёрнутыми вкладышами.сделал полностью капиталку мотора.неделю назад поставил мотор на своё место.вчера решил сходил поключить.и тут появилась проблема.нет искры.и тут сомнения появились на ДПКВ и такой же фишкой на одном высоковольтном проводе.мужики,куда поключать ДПКВ????если подключить ДПКВ к фишке,то фишка,которая на ВВ проводе не задействована..тоже самое и наоборот.всё равно ничего нет.думал на катушку.с катушки плюс идёт.
кстати,ДПКВ измерял на сопротивление.430-450 Ом..
выручайте,парни??у меня уже голова пухнет..
  • BMW E30 sedan M40B18
Рекомендуем почитать по теме выручайте НЕТ ИСКРЫ
« Ответ #1 : 16 Сентября 2012, 19:55:40 »
А реле бензонасоса (и, соответственно, сам насос) включается?
« Ответ #2 : 16 Сентября 2012, 21:25:33 »
всё мужики)завелась)))
а причина была в том что не заметил под коробкой фишку для подключения ДПКВ сверху она вообще не заметна..а бензонасос как я понимаю начинает качать когда маслаешь стартером..или я не прав???
« Ответ #3 : 17 Сентября 2012, 16:36:54 »
не совсем, бензонасос начинает качать, когда мозги видят сигналы от ДПКВ и включают бензонасос
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 17 Сентября 2012, 16:43:40 »
Ну, а по хорошему, когда мозг начинает видеть сигналы от ДПКВ?
« Ответ #5 : 17 Сентября 2012, 21:49:28 »
Когда включено зажигание и коленвал вращается. Обычно его вращает стартер, но может вращать и мускульная сила, а также гравитация.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 17 Сентября 2012, 22:02:21 »
а также гравитация.
Пиять, буквоежка, ты как всегда шикарен)))
« Ответ #7 : 18 Сентября 2012, 00:56:32 »
Спасибо за ответы))
вижу тут тоже есть люди из Беларуси..точнее из Бобруйска))
теперь другая проблема выскочила...заводишь,5 сек работает..потом по-тихоньку пропадают обороты...и ДВС как бы душится..подозреваю расходомер..
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 18 Сентября 2012, 09:19:03 »
Что серьезно?..
« Ответ #9 : 18 Сентября 2012, 21:38:44 »
серьёзней некуда))))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 18 Сентября 2012, 22:04:58 »
Скрытое Вложение
Давай фото, пароли, явки, контакты. Что сидишь?
