Автор Тема: Переделка сидушки седана в купе  (Прочитано 8998 раз)
Tiggra
« : 12 Октября 2007, 12:30:01 »
Рекомендуем почитать по теме Переделка сидушки седана в купе
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
f1t
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 11:29:38 »
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 21:54:32 »
ну переведите или своими словами расскажите скока занимает по времени и к сложно?кто делал?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 22:13:51 »
а не плохо весьма )
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #4 : 05 Марта 2008, 10:48:58 »
Вообщем суть в том, что днем с огнём трудно найти креслице в хорошем  состоянии на купе, поэтому я старый немецкий бюргер заморочился с переделкой кресла от седана. Это облегачает поиск, потому что с седана кресла в лучшем состоянии.
Изначально кресла от седана уже откидываются, отсутствует только механизм. Поэтому надо приделать тяги к спинке кресла.
Для начала нужно отодрать заднюю стенку кресла. Обивка должна быть по бокам снята.
Теперь можно увидеть, что уже все подготовлено.
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wMi5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wMy5qcGc=
Даже пазы под рычаги подготовлены.
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wNC5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wNS5qcGc=
Все эти тяги со старого кресла от купе должны быть сняты и приварены к новому.
Также я предлагаю подрезать в тех местах, которые я обозначил красным. На проваренных местах надо убрать краску. Теперь крепления должны быть подходящими и их можно туда приспособить.
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wNi5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wNy5qcGc=
Здесь вы видите всю механику со старого кресла.
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wOC5qcGc=
Я строю это только с одним рычагом управления (с внешней стороны), поэтому я укоротил другой ручаг-тягу. Особо вежливые бюргеры могут оставить конечно все в прежнеми состоянии, как на заводе.
Середина  рукоятки будет в дальнейшем как поворотный механизм использоваться видимо.
На более молодых тридцатках стоял другой механизм с только одним рычагом и направляющим. Он более подвижен:
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8wOS5qcGc=
Теперь надо на новых креслах переделать спинку, чтобы эти стальные тяги навесить.
Для этого надо ослабить два винта:
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8xMC5qcGc=
Тяги готовы. Их надо вставить в спинку, перед тем как снова собрать кресло.Детали управления механизмом надо держать струбциной, чтобы определить правильное положение
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8xMS5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8xMi5qcGc=
Когда правильное положение определено, надо заварить и покрасить.
С другой стороны сделать тем же способом:
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8xMy5qcGc=
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8xNC5qcGc=
Теперь надо проверить, как все функционирует. Если эти тяги гнутся, надо подкорректировать длину. В конце задняя стенка должна выглядеть примерно как изображено выше.
В заключение нужно в обивке спинки надо вырезать нишу для рычага механизма. После этого ставим обивку на место и рычаг с перекрытием надеваем.
Вообщем если требуется доп.работа, чтобы механизм ровненько работал, выполните её, товарищи.
Вот так выглядит готовый вариант:
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTcwNi8xNS5qcGc=
(с) все вопросы сюда sv.fx.schmid@freenet.de
Пс от переводчека: особо в механике кресел на купе не силен, так что исправляйте, мож что не так обозвал =)
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +2/-2
« Ответ #5 : 05 Марта 2008, 11:21:58 »
а если сильно не запариваться и сделать так - в механизме открывания оттянуть рычажек и вогнать в него саморез чтоб всегдя в открытом состоянии кресло было! да конечно не практично - зато без запар:)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #6 : 09 Мая 2008, 00:33:44 »
А на таком кресле при сильном торможении не улетишь к рулю? ибо оно не только спинкой откидыватся но и салазками ездит.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
