Автор Тема: Облицовка рулевой колонки  (Прочитано 5236 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« : 24 Сентября 2012, 19:22:08 »
Покупал машину без неё, потом в куче запчастей взял её, чтобы когда-нибудь поставить. Собрался ставить и не получается, нижняя часть само собой одевается без проблем, а вот верхнюю не запихнуть между торпедой и отливкой, где находится замок зажигания, неужели надо снимать торпеду или откручивать рулевую колонку чтобы поставить этот кожух (заднюю часть пилить не очень хочу)?
Как вариант мне продали не родную облицовку.
Разговор про деталь 18 и 19
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
Рекомендуем почитать по теме Облицовка рулевой колонки
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1 : 24 Сентября 2012, 19:30:30 »
У меня тоже видимо одеть не смогли - сломали. Они еще и разные бывают, под подушку безопасности своя облицовка
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 24 Сентября 2012, 22:05:20 »
торпеду надо приподнимать и руль снимать тоже надо
« Ответ #3 : 24 Сентября 2012, 22:06:07 »
подушка безопасности в руле находится причем тут облицовка ???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 24 Сентября 2012, 23:32:33 »
Судя по тому, как я несколько раз пытался ставить этот кожух, торпеду там надо снимать.
Первый раз я пытался кожух ставить, когда руль был снят - не помогло, он упирается в рычаг дворников. а разбирать всю рулевую колонку как-то не хочется.
Кстати, на схеме видны два болта, крепления колонки к кузову, если их открутить, она вниз опустится или нет? потому что на кожухе снизу есть два больших отверстия похоже под эти болты.
« Ответ #5 : 24 Сентября 2012, 23:39:53 »
Я пихал-пихал, и так, и сяк, и боком - влезло. Торпеду не приподнимал - я тогда не знал, как это делается.
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 07:17:50 »
Притом, что у авто где есть СРС, колонка другая и облицовка другой формы
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #7 : 25 Сентября 2012, 08:19:45 »
Руль сними, если не получиться открути два болта подрулевых переключателей, без него попробуй.
« Ответ #8 : 25 Сентября 2012, 08:32:23 »
Кстати, на схеме видны два болта, крепления колонки к кузову, если их открутить, она вниз опустится или нет? потому что на кожухе снизу есть два больших отверстия похоже под эти болты. По суте он как раз и мешает.
они между сабой  скручиваются.
Снимай руль, затем со стороны водителя отпусти торпеду (2 болтика чуть выше динамика в ногах) и устанавливай. Торпеду надо откручивать чтоб пропихнуть выступ на кожухе.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #9 : 25 Сентября 2012, 09:34:29 »
Да, видимо без поднятия торпеды никак. Там проблема скорее не в подрулевых переключателях, а в корпусе замка зажигания.
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #10 : 25 Сентября 2012, 12:33:14 »
Снимай руль, и лепестки дворников и поворотников, одевай сначала верхний кожух, а только потом нижний. Торпеду снимать не надо и так влезает.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #11 : 25 Сентября 2012, 19:15:46 »
в замке зажигания  болт-глухарь выкручиваешь ( который стопорит замок в рулевом валу) , проворачиваешь замок набок и вставляешь верхний кожух. глухарь открутился постукиванием по нему дальше от руки пошел
  • 320 M50
  • Репутация +11/-6
« Ответ #12 : 25 Сентября 2012, 19:41:40 »
Я раз 7-8 снимал и одевал эту фигню. Постоянно думал как она должна вставляться по нормальному... Но всегда запихивал без поломок и дополнительных разборок. Снимал только руль и подрулевой кожух. А дальше дело техники: аккуратно и непринужденно.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +13/-1
« Ответ #13 : 25 Сентября 2012, 19:45:05 »
У меня тоже так.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #14 : 25 Сентября 2012, 21:49:28 »
Открутил 2 болта торпеды слева и один саморез торпеды рядом с рулевой колонкой, снял руль и кое-как впихнул верхнюю часть этой облицовки (переключатели не снимал, зато снимал контактную группу, поставил её на место до окончательной установки верхней половины кожуха), потом долго укладывал проводку, чтобы соединить две половины кожуха.
В общем поставил, но это конечно малоприятное занятие.
